  • 08-21     · 疯了疯了!奥运后油价再度
  • 08-20       · 消费税倒计时厂商拒绝埋单
  • 08-20       · 急需"海外牛奶"
  • 08-19       · 税力度燃油税调整呼之欲出
  • 08-19       · E280个性运动版隆重上市
  • 08-21     · 山西人的骄傲最NB的警车
  • 08-20     · 以太阳能为动力的动感概念
  • 08-20     · 标致概念车无人能比没有对
  • 08-20     · 另类悍马全记录越乎你想像
  • 08-20     · 怪车 怪胎 怪世界 怪字辈
  • 08-21         · 震撼全球的人体之最
  • 08-21         · 当和尚也疯狂的时候
  • 08-21     · 私修车者销售商拒赔
  • 08-21     · 如何正确的自己洗车
  • 08-20     · POLO驾驶和大家分享
  • 08-20     · 轻松实现爱车的保养
  • 08-18     · 油价走高油耗成标准
我车俱乐部|车友会 » S » 索纳塔车友会 » 呵呵,进来看看吧~~~专业的改装术语~~
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-6-15 10:37 加入精华
蓝色妖姬—艳艳
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
北京丰台
1楼 大 中 小 发表于 2008-6-14 15:45  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
★四轮驱动(Four-wheel Drive)
许多汽车及一些卡车使用四轮驱动,也就是说。引擎动力可传送到四个轮子,因此车辆可越野行驶,也可以爬陡峭的斜坡,甚至可以在崎岖不平或泥泞的地上行驶。
★车(主动)轴(Axle Shaft)
多使用在前轮驱动汽车上,除了可传轮由变速箱来的动力到左右两前轮外,还需配合转向角度的改变。
3、剎车系统(Brake System)
★主剎车系统(Service Brake System)
汽车行驶时常用之剎车都是脚操作,故又称脚剎车(Foot Brake)。驾驶人踩下剎车踏板后即由机械或液压将剎车力传到车轮之制动装置使产生磨擦作用。
★驻车剎车系统(Parking Brake System)
驻车剎车又称手剎车,为汽车停驻时,防止车辆滑行之制动装置。一般有装在传动轴之中间制动式,及直接控制后轮制动式两种。
★剎车总泵(Master Cylinder)及剎车分泵(Wheel Cylinder)
油压剎车的主要配合部份,其上面有储蓄剎车油的槽池,下方是汽缸内配有活塞。活塞是在缸内受剎车踏板再经推杆起作用,将缸内的剎车油压传至各轮分缸,亦是油压剎车装置,配置在各车轮内的制动缸。
★动力剎车器(Power-Brake)
以引擎真空及油压操纵Booster等作用补助剎车力量的剎车。
★剎车来令(Brake Lining)
剎车蹄片上的制动表面所张贴的摩擦材料,一般大型汽车是以铆钉固定,而小型车则用粘剂加压张贴之。
★剎车蹄片(Brake Shoes)
受剎车凸轮或推杆的作用量被推向外展开压制剎车鼓,而起制动作用的配件,其形状似如半月形。
★鼓式剎车(Drum brakes)
由剎车底板、剎车分泵、剎车蹄片等有关连杆、弹簧、梢钉、剎车鼓所组成。目前仅普通采用于后轮。
★碟式剎车(Disc Brakes)
使用金属块(碟)而不用鼓轮,在剎车碟的两边都有一平坦的剎车蹄,当剎车总泵来的油压压送到分缸,使剎车蹄向剎车碟夹住,以达到剎紧的效果,目前已普遍用于前轮,有的高级车装置四轮碟式剎车,其优点是作用灵敏,散热良好,不必调整剎车间隙,保养容易。
★剎车油(Brake Fluid)
液压剎车系统所使用的液体称为剎车油,它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,目前所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。
4、钢圈与车胎(Wheel rim, Tire)
★轮胎面(Tire Tread)
指轮胎面接触在地面的部份,为防止打滑及散热起见,在轮胎面设置有许多花纹。
★无内胎轮胎(Tubeless Tires)
轮胎内未配装内胎而此轮胎本身就有内胎构造,空气即充填在胎中,目前已普遍采用,取代有内胎的车轮。
★内胎(Tire Tube)
以良质的橡胶制成,充填空气支持车重,配装在外胎内部,目前小轿车较少采用,而大客货车仍普遍用之。
★轮胎尺寸(Tire Size)
轮胎尺寸印在胎壁上,表示方法有二种,即如34*7或7.50-20等表示之。前者为高压轮胎,后者为低压轮胎。另外也有许多记号,例如D用于轻型汽车,F用于中型汽车,G指标准型汽车,H、L、J是用于大型豪华及高性能汽车。如胎壁上加印个R,如175R13,表示轮胎是径轮胎,宽长175mm(6.9英吋),装在轮圈直径13英吋(330mm)在车轮上,一般也会刻上RADIAL字。
★钢圈(Wheel Rim)
大多数车辆所使用的钢圈为钢材压制及焊接而成,目前的钢圈为钢材压制及焊接而成,目前的钢圈外环制造的很精确,以装配无内胎的轮胎。
★铝合金钢圈(Alumminum-Rim)
质轻,加工容易,是一体铸成,不易变形,外观多变化,目前多采用,有省油,导热性良好,强度分布均匀,减少滚动噪音的优点。
★轮胎平衡(Wheel Balance)
是前轮定位中,对轮胎的检查项目之一,轮胎若不平衡,会造成车辆行驶时,左右偏摆震荡上下跳动,方向盘摆震的现象,驾驶乘座极不舒适,必须配挂重铅块于钢圈的两侧,使之平衡。
★车轮定位(Wheel Alignment)
汽车的前轮,为顾及操作容易及行驶上的安全,减少轮胎的磨损,于设计时则订定各项角度,即前束、内倾角、外倾角、后倾角,转向前展等五个项目,近年来车辆多采用四轮独立悬吊,而后轮亦做有前束及外倾角,以增加行驶的稳定及舒适性,故有后轮定位。
★偏滑测试(Side Slip Tester)
以车子行驶1公里,车子偏向横侧之公尺数表非,即m/km,一般不得超过3-5m/km。车辆产生侧滑之原因为前束、外倾角,后倾角等调整不良之结果,所以监理站做车辆安全检查时,只需量偏滑值即可。
5、汽车电系(Automotive Electric System)
★起动马达(Starting Motor)
利用齿轮传动来摇动引擎或起动引擎的电动马达。
★电磁开关(Solenoid Switch)
借着电磁线圈蕊的移动而使开关合的一种小开关装置。其蕊也会导致机械作用,如将传动小齿轮与飞轮的齿轮啮合,以激活引擎。
★卤素头灯(Halogen Headlamp)
一种灯泡内充满卤素的聚光大灯,其光度较一般头灯为亮。
★汽油表(Fuel Level Indicator)
分为装在驾驶室仪表板的表体及装在油箱上的量油器两部份。
★机油压力表(Oil Pressure Gauge)
通称为机油表,指示引擎内部机油压力的大小。至于油底壳中的机油量,需要引擎旁的机油尺测量。现今多数汽车以警告灯代替机油压力表。
★压缩机(Compressor)
空调系统的机件,可探冷却剂蒸气压缩以增加其压力及温度。
★冷凝器(Condenser)
空调系统的机件,能将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,大部分的汽车置于水箱前方。
★储液器和干燥器(Dehydrator)
安装在冷凝器和挥发器之间,靠近冷凝器,用来储存液体冷媒,并且将冷媒里的水份吸掉。
★冷媒(Refrigerant)
在空调系统中,透过蒸发与凝结,使热转移的一种物质。俗称氟里翁(Freon)。
★冷冻油(Refrigerant Oil)
润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。
★交流发电机(Alternator)
在汽车电系中,一种可将机械能改变成为电能的装置。由此可充电至电瓶,并可供应各电器的电力。
★调整器(Regulator)
在充电系统中,能控制交流发电机电压的轮出,以防电压过高的装置。
[ 本帖最后由 蓝色妖姬—艳艳 于 2008-6-14 16:07 编辑 ]
附件
M6 专用油冷 拷贝.jpg (42.64 KB)
2008-6-14 16:07
搜索更多相关主题的帖子: 术语 专业 汽车 动力 液压
QQ ICQ
北京丰台
没有你我咋办
河北邯郸
2楼 大 中 小 发表于 2008-7-2 17:50  只看该作者
路过~~~
河北邯郸
caopslaji
3楼 大 中 小 发表于 2008-8-4 22:55  只看该作者
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-22 02:40 京ICP备08000585号
