07-04
· 宝马7系 新车官方图片曝光
07-04
· 江淮两款车型年内将上市
07-04
· 配置有增有减 解马6减配版
07-04
· 试驾08款君越 实力不凡
07-04
· 五款个性车对比 引领风潮
07-03
· 不会开车别碰车免得酿事故
07-03
· 香港街头的豪车真是太黄了
07-03
· 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
07-03
· 看"女优"大黄狗
07-03
· 天元雅苑名车杯的松原越野
07-01
· 浪漫海之行----讲述8个男
06-30
· 我车俱乐部七月报道签名帖
07-03
· 骏捷50公里油品大换血
07-02
· 据说,小学二年级的数学题
07-02
· 哈尔滨杂记
07-04
· 汽车天窗使用和保养
07-04
· 温馨提醒用车五不要
07-04
· 汽车养护省钱六大计
07-03
· 如何清洁发动机外部
07-02
· 要留意三大危险习惯
B
奔奔车友会
» 长安奔奔空调系统维修及保养!
长安奔奔空调系统维修及保养!
本主题由 admin 于 2008-1-9 11:01 加入精华
灌水龟
发表于 2008-1-8 15:03
长安奔奔空调系统维修及保养!
长安奔奔空调系统维修及保养
- l! h3 i1 G- b
一、常见故障维修方法
1、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。
, Y7 a" u" b; @. O/ }; {2 _' k I
9 w% z ?0 ^1 t9 |. p
原因:制冷剂全部泄漏了。
排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
* A7 C& B/ V3 f2 L- M) @. A8 `( o
2、故障现象:压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。
?( c, Y: @# A( f4 P+ S$ u
原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。
$ Q5 B9 \+ P5 y, h; }/ v+ J
% M! `' h' h! d m9 j
排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
3、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统内平衡压力正常(0.5~0.7MPa)。
原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。
# x- v1 b; k3 [3 b3 n, M1 n
排除方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换,即可排出故障。
4、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。
U/ T' `+ D" \1 a
原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞。
7 h1 V+ J9 S- p; m
排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
6 x- [4 p2 z, |/ B3 y4 v/ v5 s/ j" Z
1 s3 Y" J, u! _6 F F
5、故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。
_5 c0 ~+ B9 j
原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。
排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
H$ b# ^2 h( _7 [
6、故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。
6 \4 ^. Y7 z9 ^3 F" o
( X. e3 Y% D- O7 {5 a! N* U4 f1 r- }
原因:汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象,制冷剂慢性泄漏造成。
K# ~! P2 V" l& T. r1 J
排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
9 Z! c; B: p, r; |% g% S- l5 Q
7、故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低(≤0.05MPa),停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。
_
原因:膨胀阀冰堵。
excelle0819
发表于 2008-1-21 15:13
学习了!!!
gorge
发表于 2008-1-23 09:29
good820
4楼
发表于 2008-1-26 08:52
学习一下,谢谢楼主!!
