我车俱乐部|车友会 » S » 索纳塔车友会 » 驾车从容面对五类情况
驾车从容面对五类情况
武娜
1楼 大 中 小 发表于 2008-5-30 16:08  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
驾车从容面对五类情况
   交通事故的发生,多是突发情况所致。比如,转向失控、制动失灵、汽车侧滑、车轮脱落等。一旦遇到这类紧急情况,作为驾驶员一定要沉着冷静,并及时恰当地采取正确而有必要的应急措施。如果处理得当,往往能化险为夷,最大限度地减轻甚至化解事故带来的损失和伤亡。  车辆侧滑
  在行驶中,车辆前后轮制动不均匀,前轮制动轻,后轮制动重;轮胎长时间使用导致花纹磨平、胎压不符合标准;车辆在冰面、泥泞路面行驶;采取紧急制动、突然加、减速,或者急打方向;通过弯道、坡道、坑洞路面时速度太快等多方面原因都可能造成车辆产生侧滑。
  为了预防车辆侧滑,驾驶员一定要严格按照限速要求行车;在湿滑、冰冻路面,起动、停车、转弯等动作都不应过急;使用制动时要采用点刹,避免轮胎抱死。
  当车辆出现侧滑时,尽可能避免使用刹车,同时还需要使离合器保持接合状态,用发动机制动减速。如果是因制动原因造成侧滑,应立即取消制动,减小油门,同时反打方向,反打方向时应注意不能过急或时间过长,否则车辆可能向相反的方向滑动。
  转向失控
  如果车辆在行驶过程中遇到转向失控,在车辆能保持直线行驶的状况下,不能采取紧急制动,应轻拉手刹,让车辆慢慢减速;若车辆已不能保持直线方式行驶,应果断连续踩刹车。如果转向失控是发生在路况较好的公路上,可利用脚、手制动和降挡并用的办法降低车速。在使用制动降低车速的同时,应对车辆周围的行人和车辆做出危险表示,如按喇叭、开紧急闪烁灯等。
  轮胎脱落
  如果固定车轮的螺母出现松动,车辆在行驶状态中会出现轮胎脱落的意外,导致车辆回转。这时应该紧急制动,并反打方向。需要注意的是,车辆在水地上行驶时制动鼓可能会进水,浸湿蹄片,导致制动力下降。因此在车辆行驶过水地后,应轻踩制动踏板,使蹄片摩擦发热,蒸发水分。
  制动失灵
  在车辆行驶中,尤其是高速行驶中,车辆突然失去制动力无疑是最危险的,此时驾驶员必须保持冷静,握紧方向盘,努力控制好方向,同时利用手刹或“抢挡”(即迅速由高挡位挂入低挡位)的方式降低车速。驾驶员还可以利用马路牙子、墙体、山体、沙石堆等路边障碍物摩擦停车。如果制动失灵出现在车流量和人流量较大的路上,在使用前述方法无效时,为了避免造成更大的伤害,驾驶员应立即将挡位挂入低速挡并将发动机熄火。虽然这种方法可以做到立即停车,但很有可能造成变速器严重损坏,是一种没有办法的办法。
  前风挡玻璃破裂
  车辆在行驶中,前风挡玻璃的破裂会严重影响行车视线,导致交通事故的发生。遇到这种情况,驾驶员必须降低车速,打开紧急闪烁灯,并尽快驶离车道。切记不能突然急打方向,或紧急制动,以免后车追尾。将车停至路边后,可以将破碎的挡风玻璃完全敲下来再继续行驶,以保证良好的驾驶视野。在没有前风挡玻璃的情况下行车,必须把其他的玻璃都关紧,同时注意不要高速行驶,以免车内气压过高,造成后窗玻璃被压脱。刘澎
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-7 07:12 京ICP备08000585号
