· 别克新君威12月1日上市 今
· 保险三大阻碍见费出单实施
· 宾利2年修24次车主人拉车
· 好色之图 汽车在报“艳照
· 稀奇稀奇真稀奇拉罐改成可
· 新手用车指南详细篇
· 汽车节油技术的细节
11-24
· 如何给爱车全面维护
A
奥迪车友会
» 所有年款与车型的日产和无限车
所有年款与车型的日产和无限车
执著的小伙
41
宁夏银川
发表于 2008-1-5 11:04
所有年款与车型的日产和无限车
所有年款与车型的日产和无限车
对于顾问二代扫描工具,已经开发出了新的诊断软件。称之为
AED99C
的更新版本已经提高了功能,应用于某些测试中更容易。顾问二代基本软件已经升级到
3.2
版本。对于日产
ASTST CD
更新软件是容易得到的,而且还能被直接下载到顾问二代中。
96-98
款日产
Pathfinder
车型
发动机过热并伴随着故障指示灯点亮,而且出现从
P0300
到
P0306
的故障码,这可能是由于进气收集器处冷却液泄漏而引起的。冷却液也可能通过内部通道泄漏进入进气气流,潜在地引起发动机严重损坏。为了防止泄漏,可安装新进气收集器。
98-99
款日产
Frontier(KA24DE
发动机
在隔夜并被寒冷所侵袭后,当起动发动机时,“咔嗒”声可能是来自凸轮轴轴承和
或正时链。新凸轮轴轴承螺栓
零件号为
13058-2J203)
和新正时链张紧器
零件号为
13070-9E003)
可能用于解决这个问题。值得注意的是这种维修只适合
在寒冷时
修理发出响声的发动机。
98-99
款日产
Frontier
轿车
带
4
缸发动机及手动变速器
某些驾驶行为可能会点亮故障灯并存储故障码
P0500
。如果离合器打滑多于
10
秒并且车速少于
3mph
例如:当车停在山坡上,用离合器固定住车时
ECM
将认为车速传感器失效。日产公司将提供带修正程序的新
ECM
,可以预防假故障码。但是对于确保车速传感器和其相关电路功能的正常运行却是很必要的。
99-2000
款日产
Altima
轿车
从发动机罩下方发出的“咔嗒”声可能是由已损坏的固定背压传感器
(BPT)
阀的支架引起的。
BPT
阀与
EGR
阀相邻,控制
EGR
阀。如果支架受损,
BPT
阀将振抖碰到
EGR
管。只有在
1999
年
8
月
10
日
之前生产的车
(VIN
1N4DL01A7YC102699)
才会受此影响。可以买到新的支架与螺栓。其零件编号是
14745-F4402
和
08120-62533
99
款日产
Quest
轿车
风挡雨刮可能自己开启,这种情况由转向信号
雨刮组合开关故障引起的。日产公司开展了一项志愿服务活动,就是免费更换开关。并不是所有的车都需要,车主必须向代销商提供车的
VIN
码。
96-99
款日产
Pathfinder
99-2000
款
Frontier
及
Xterra(V6
发动机
车型
当一个或更多指示氧传感器有故障的故障码出现,并且故障指示灯点亮,可能是由于在进气歧管与发动机间搭铁不良而造成的。要测量在进气歧管与右气缸盖之间的电压降,如果电压降多于
20mV
,须安装零件号为
24075-0W060
的特殊搭铁线。
型
99
款富士
Legacy
轿车
安装
2.2L
或
2.5L
发动机及手动变速器
车型
当从低转速加速时,
ECM
控制的延迟点火正时可能会引起降速现象。在某种驾驶情况下,发动机会激励爆震传感器,
ECM
可能会解释为点火爆震和延迟正时达到
10
°。首先检查可能引起点火爆震的情况,如果没发现其它问题,路试再次出现降速的同时用扫描工具观察爆震传感器信号。如果是发动机震动而不是点火爆震问题,必须更换
ECM
99
款丰田
Crolla
轿车
怠速粗爆、单缸缺火或不稳定地缺火可能是由带特定日期编码的喷油嘴故障而引起的。拆下喷油嘴,看喷油嘴体的零件编号:
23250-0D010
3
位数的日期代码标在上方。如果代码是
828
或更小,所有
4
个喷油嘴都应该更换。新的喷油嘴可在
2
个新零件号中任选其一,它们是
23209-22010
或
23209-0D010
。任何一种零件都可以安装,它们应该是相同的。
99
款丰田
Avalon
Camry
Sienna
Solara
Corolla
车型
缺火、怠速粗暴和
或伴随着缺火故障代码指示灯点亮可能是由于燃油喷油嘴不正确安装引起的。
95-2000
款三菱
Eclipse(2.0L
非涡轮增压发动机
对于这种发动机发明了新的气缸盖衬垫,需要新的安装步骤。
97
款本田
CRV(
带
ABS)
车型
在一些车辆中,把后轮速传感器连接器装反了。
ABS
还能正常起作用,但是如果记录了轮速传感器失效的故障码,故障码将会指出错误的传感器。把车辆举升起来,找到位于燃油箱前方的轮速传感器连接器。短路连接器
(9
蓝
黄色及绿
黄色线
应该被连接到右后轮速传感器上。如果不是这样,拔掉两个传感器并且把它们重新正确连接。
积 分
+5
精彩点评
2008-1-5 11:34
宁夏银川
发表于 2008-1-5 11:35
不错,我顶你
