  • 11-28     · 保险三大阻碍见费出单实施
  • 11-27     · 新手用车指南详细篇
  • 11-27     · 汽车节油技术的细节
我车俱乐部|车友会 » A » 奥迪车友会 » 奥迪发动机故障排除一例
[维修保养] 奥迪发动机故障排除一例
本主题由 admin 于 2008-1-5 10:40 加入精华
执著的小伙
41
宁夏银川
1楼 大 中 小 发表于 2008-1-5 10:35  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
奥迪发动机故障排除一例
故障现象: 一辆装备2.6ACZ型V6发动机的奥迪100,发动机启动后,怠速运转
2—3min,发动机开锅,而且出水管被气体涨得鼓鼓的,电动冷却风扇不转。
解决思路:故障分析及判断奥迪V6发动机冷却方式为密封高压水冷式,节温器在冷
却液温度85℃时开始打开,冷却液温度升至105℃时,节温器将完全开启。电动风
扇在发动机温度92—97℃时以1挡2300r/min运转,当温度在98—105℃,电动风扇2挡
接通,转速为2800r/min。根据该车的故障,修理工们分析了几种可能产生发动机
温度过高的原因: 1.节温器不能正常开启,发动机中的冷却液不能进行大循环,
使双温控开关不能接通,电动风扇不转,发动机开锅。 2.双温控开关损坏,
电动风扇不转,造成发动机开锅。 3.冷却系统中的空气未排除干净,冷却液循环
受阻.4.散热器内部水垢沉积,冷却液循环不畅。但是,笔者认为,发动机在怠速
运转2—3min钟就升温至开锅,不太可能因上述以上原因而产生,而像水泵工作有
故障,冷却液不能循环所致。结果拆下水泵发现,水泵叶轮在水泵轴上自由旋转,
叶轮是采用工程树脂材料压铸而成,中间镶有钢套,以保证叶轮与水泵轴的过盈装
配。由于使用时间长久后,压铸在叶轮上的钢套与叶轮松动脱离,产生叶轮不能与
水泵轴一起旋转泵水,发动机温度迅速升高开锅。故障排除水泵的修复工艺:首先
用环氧树脂胶把水泵轴和叶轮粘合在一起,烘干牢固,并用直径4mm的圆锥销钉镶嵌
在叶轮与轴加以固定,装车使用后,发动机开锅故障排除。
事后思考: 小结通过以上两例轿车发动机温度过高的故障排除,我们认识到,同
样是发动机温度过高、开锅,但表现出来的过程现象并不相同,当然原因也各不
相同,要准确地判断故障所在,就必须根据冷却系统的工作原理,认真仔细地分
析,才能迅速将故障排除。
[ 本帖最后由 执著的小伙 于 2008-1-5 10:46 编辑 ]
  • austinxiao 积 分 +7 精品文章 2008-1-5 11:22
宁夏银川
2楼 大 中 小 发表于 2008-1-5 11:22  只看该作者
加分~~~
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 09:40 京ICP备08000585号
