  • 08-29       · 内部评估长丰重申有收购悍
  • 08-29     · 老宝来车主谈新宝来的感受
  • 08-29     · 八大高速禁区等你来闯
  • 08-28       · 14款车谁将井喷金九银十突
  • 08-27       · 长痛不如短痛加速整合南汽
  • 08-29     · 披着羊皮的欧版雅阁
  • 08-28     · 我的梦中情人越看越帅呀
  • 08-28     · 世界上最昂贵的车金子作的
  • 08-27     · 你从来没有依这个角度看名
  • 08-27     · 复古版福特老爷车集锦
  • 08-28         · 超强搞笑标语广告大全2
  • 08-29     · 速腾和思域哪个更值
  • 08-29     · 四招降隐性养车成本
  • 08-29     · 1.4劲取磨合期的问题
  • 08-29     · 惆怅的菠萝油耗问题
  • 08-28     · 老司机十年驾龄经验
我车俱乐部|车友会 » 维修保养 » 汽车几种突发故障应急方法
汽车几种突发故障应急方法
xiaowei6864
水月洞天
1楼 大 中 小 发表于 2008-5-14 14:37  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
汽车几种突发故障应急方法
行车时的汽车电路发生故障,有时你自己也能解决。      1、蓄电池损坏
       (1)蓄电池有1-2单格损坏时,可用金属丝直接将好的单格连通使用。
       (2)若蓄电池全坏,可将发电机风扇皮带调紧些,怠速调高些,以保证发动机发动后不熄火。
       (3)用干电池作为点火系电源进行发动,必要时可将火花塞预热后再发动。
      2、分电器盖出现裂纹或漏电
       (1)在裂纹两端各钻一小孔,防止裂纹延伸。之后在裂纹处开V形槽,填入环氧树脂胶或蜡即可。也可在裂纹中部钻孔,以空气绝缘作用防止漏电。
       (2)若中央插孔与旁插孔窜电时,可将该分缸线取下,多缸发动机缺一缸仍能工作。
      3、分火头损坏和漏电
       分火头座套破损可用胶布包扎使用,若无法修复可用一只分电器盖插座上的防尘胶套,将上部压下,并装一铜片或铁片(形状如分火头上部)以代替分火头,安装时,铜片要对正点火正时位置。
      4、点火线圈效率降低
       (1)因点火线圈过热致使高压火花太弱时,可用湿布包裹,降温后再使用。
       (2)附加电阻断路时,可用金属丝把电阻的两接线柱直接连通。
      5、火花塞损坏
       若火花塞工作不良,火花过弱,可将该缸的高压线固定在离开火花塞7-10mm处。若火花塞的旁电极折断时,可将中央电极弯曲至与边缘有适当间隙,即可使用。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 16:07 京ICP备08000585号
