实用工具: 违规查询 地图导航 我车商城 我的订阅
  • 07-04     · 宝马7系 新车官方图片曝光
  • 07-04     · 江淮两款车型年内将上市
  • 07-04     · 配置有增有减 解马6减配版
  • 07-04     · 试驾08款君越 实力不凡
  • 07-04     · 五款个性车对比 引领风潮
  • 07-03     · 不会开车别碰车免得酿事故
  • 07-03     · 香港街头的豪车真是太黄了
  • 07-03     · 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
  • 07-03     · 看"女优"大黄狗
  • 07-03     · 天元雅苑名车杯的松原越野
  • 07-03         · 骏捷50公里油品大换血
  • 07-02         · 哈尔滨杂记
  • 07-04     · 汽车天窗使用和保养
  • 07-04     · 温馨提醒用车五不要
  • 07-04     · 汽车养护省钱六大计
  • 07-03     · 如何清洁发动机外部
  • 07-02     · 要留意三大危险习惯
我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 气温35℃车内将超45℃!巧用空调清爽一夏
lion
1楼 大 中 小 发表于 2008-5-13 15:08  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
据测量,当天气预报气温是35℃时,太阳底下汽车里的温度将高达45℃以上。而面对烤箱一样的驾驶环境,我们是开着空调享受清风,还是为本来不鼓的荷包省点油钱呢?下面我们就来告诉您夏天如何巧用空调。
1.自动空调要设定在最佳的温度。对于配备了自动空调的车主尽量将温度设定在23摄氏度以上,因为较低的预设温度会加大空调系统的负担,加大油耗。
2.在烈日下停放了一段时间的车辆,上车时要先开窗,然后将空调开至最大挡。这样做的好处是开窗可以先让车内的热气散出去一部分,减小空调的负担;而车辆在长时间暴晒后也会令车内的塑料元件散发出毒素,开窗加空调送风正好让这些有害气体释放一下。当然,平时停车时最好还是选择地下车库或阴凉的地方停放。
3.低速的起起停停是最费油的,发动机散热不好加上起步和启动空调时都需要大量的动力支持,所以燃油消耗尤其大。这时,如果您所处的地方有阴凉或者有风,则可以考虑关了空调开车窗;要是实在酷热难忍,也可以采用交替开关空调的方法来避暑。
4.上了高速就是另外一番景象了。据实验证明,当车速高于80公里/小时后,气流的阻力将大大高于低速状态。所以,此时如果开窗驾驶无疑会像背了一个大风斗,费油是肯定的了。
5.不要超速行驶。一般情况下高速行驶时空调系统的发动机负担都很小,但这里说的高速也是有一定限制的,因为当车速高于140公里/小时后油耗就会翻倍增加,所以平时驾车时还是要养成良好的习惯。
6.经常冲洗冷凝器,保持车况最佳。北方的沙尘大,即使是夏天也不例外,这样的气候条件下空调的冷凝器和水箱部位最容易聚积大量灰尘,导致空调工作负荷加大。其实在日常洗车时只要多关注一下这些部位,脏了的话勤清洗就能常保车况良好。
搜索更多相关主题的帖子: 汽车空调
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 18:46 京ICP备08000585号
