我车俱乐部|车友会 » 维修保养 » 汽车小常识,一定要看的哦!
汽车小常识,一定要看的哦!
笑天犬
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-16 14:58  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
汽车小常识,一定要看的哦!
雨刷越刮玻璃越花怎么办
  雨刷属于易耗品,使用一段时间就需要更换(建议使用时间1年)。如果挡风玻璃和雨刷片上没有其他异物,雨刮却越刮越花,或者雨刮擦拭后留下斑点状的水迹,说明雨刷片的橡胶已经老化,只需单独更换雨刷片便可。如果在高速行驶或者大雨中,发现雨刮不能与玻璃紧密接触刮掉雨水,则说明雨刮臂的弹簧张力不行了,此时需要更换整个雨刷臂。
  另外还要提醒车主,雨刷绝不可以无水干刮。因为无水会增加摩擦阻力,造成橡胶刮片或雨刮电机的损坏。如果想用雨刮片来除去风挡表面的灰尘,一定要同时喷玻璃水,配合一起使用!符蓉
  汽车天窗保养步骤
  喜爱抽烟的人士,使用天窗的频率较高,在极为颠簸的道路上最好不要完全滑开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间振动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。有很多天窗发生的故障都是使用者的人为因素造成的,比如手动式天窗的锁扣或摇柄不慎拧反了方向对天窗造成损害。
  天窗由橡胶密封圈来密封,以确保天窗完全防水,平时使用时要注意不要存有尘埃、沙尘等杂物,每两个月至少要用湿海绵清洁一次。用细细的滑石粉经常保养可延长密封圈的使用寿命。
  对于后加装的天窗,要想保证正常使用,并且尽量降低故障率,就得保证4点:合格的产品、专业化安装、正确使用和定期保养维护。
  天窗保养的四程序:将天窗完全打开。拿一块干洁的软布轻擦天窗滑轨上的灰尘。对天窗活动部分和传动管道进行润滑。将天窗完全打开和关闭几次,再用一块软布擦掉多余的润滑剂。在使用润滑剂时,千万不要使用容易吸附或沾染灰尘的润滑剂,这样可以防止滑动部分和管道在运动过程中过早的磨损,以及其他不正常的天窗故障。天宝
  汽车易损零部件养护方法
  电气插接件
  汽车上除了极少数重要的电气插接件采用金触点,其余大部分接头都采用铜-锌合金,在正常情况下,它的可靠性是有保障的,但如果车子长期在高温、高湿、颠簸的环境下运行,这些接头就有可能产生松动、锈蚀、接触不良等故障,而一些稀奇古怪的电气故障也大多由此而产生。因此,在例行保养时,应着重检查车上的电脑、传感器、喷油嘴等部件的接头。
  底盘部件
  减震器:漏油是减震器损坏的先兆,另外,在坏路面上行驶颠簸明显加剧或制动距离变长也是减震器损坏的征兆。
  悬架控制臂胶套:胶套损坏后车辆将出现跑偏、打摆等一系列故障,即使做四轮定位也无济于事。如果仔细检查底盘,胶套损坏很容易发现。
  转向拉杆:转向拉杆松弛是一个严重的安全隐患,因此,在例行保养时,一定要仔细检查这一部位。做法很简单:握住拉杆,用力摇晃,如果没有晃动,就说明一切正常,否则,就应更换球头或拉杆总成。
  排气管:排气管是车底最容易受损的部件之一,检修时别忘了看一眼。尤其是带三元催化器的排气管,更应仔细检查。
  万向节防尘套:别小看万向节外面的防尘套,它不仅有防尘作用,还能防止万向节周围的润滑脂流失,防尘套一旦破损,润滑脂很快就会流失,由于干磨,万向节很容易损坏。
  轮胎
  保养轮胎时,首先清除胎纹里的石子等夹杂物,检查外胎有无鼓泡、层、裂伤、变殂、老化等故障;其次在拆卸轮胎时,对轮辋进行除锈,检查内胎和衬带有无损伤或摺皱现象,按规定气压充气,进行轮胎翻边或换位。另外,检查轮胎与翼板、车箱底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。
  蓄电池
  检查蓄电池液面时,如果液面位于上下2条刻线之间则认为合适。同时也应该检查各槽的液面差。如果液面不足,可以拧下蓄电池上面的盖,倒入蒸馏水补足液面。
  检查蓄电池的接线端子,使用铁刷子刷除接线端子上的积污。如果接线卡箍严重污损,可以用砂纸顺着内壁擦动,磨掉污物。
  刹车片
  通常我们会以仪表板上刹车警示灯是否亮起作为该换刹车蹄片的判断依据,但这是最后底线,如果到这时才换,已经相当危险。
  要提醒您的是,虽然所有车辆都有这种警示系统,但有的是直接感应刹车蹄片的厚度,有的则是在刹车蹄片已经完全磨完,刹车液因此极端下降,才会使警示灯亮起。如果是后者,等到警示灯亮起,刹车片金属底座与刹车碟已经处于铁磨铁状态,这时,会在车胎靠近轮圈边缘看到晶亮的铁屑。因此,在每次进厂保养时都要检查刹车片是否能用,并提早换掉接近寿命底限刹车片,而不要只相信警示灯。红亮
疯狂兔子
风之子
赛欧车友会
23
中国 江苏 南京
2楼 大 中 小 发表于 2008-2-27 10:32  只看该作者
学习贴...........支持........鼓掌!
QQ Yahoo!
中国 江苏 南京
飞天小猪
40
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 13:53  只看该作者
翻老贴顶起~~+分+分:D
szmouse
火星
4楼 大 中 小 发表于 2008-3-4 12:27  只看该作者
学习。。。
火星
fghi618
禁止发言
5楼 大 中 小 发表于 2008-9-9 20:04  只看该作者
Share Short Joke231
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
查看个人网站
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 14:49 京ICP备08000585号
