我车俱乐部|车友会 » T » TiiDA车友会 » 雨天驾驶小心两大杀手 刹车失灵莫要慌
雨天驾驶小心两大杀手 刹车失灵莫要慌
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-5-8 17:19 加入精华
经典1956
295
1楼 大 中 小 发表于 2008-5-8 16:19  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
雨天驾驶小心两大杀手 刹车失灵莫要慌
【转帖】春天降雨越来越多了,每次驾驶都会弄脏车身不说,更糟糕的是雨天驾驶经常会遇到意想不到甚至危及出行安全的麻烦。因此,希望专家介绍一下雨天驾驶的特点和一般规律。  专家解答:逢雨天,直接影响行驶安全的主要因素是能见度和路面状况两大隐患。
  除了能见度和路况,雨天驾驶还需要注意保持合理车距。所谓能见度是指人的肉眼透过空气所能看到的水平方向的最远距离。雨天雨水洒落,使挡风玻璃和后视镜模糊不清,加上潮湿路面的光线反射使得能见度大大降低。路面状况直接影响着车轮的摩擦(附着)系数,从而影响汽车的制动性能。在干燥路面驾驶,车速提高,车轮与路面间的附着力几乎没有变化。而雨天,当车辆在潮湿路上行驶,车轮的抓地力则随车速的增加而急剧变小,很容易发生“水滑”,此时,不要急踩制动踏板或猛打转向盘。
  想必每位车友都有体会,下雨天,当雨点洒落在车窗玻璃上时,车前方的视线很快就受到阻碍,车辆、行人和景物都变得模糊不清。此时,开启雨刮器,车前方就会一片清晰。因此,如果雨天驾驶车辆,不使用雨刮器或雨刮器发生故障而不能正常工作的话,对行车安全十分不利。所以车主在大雨之前,应检查汽车雨刮器是否能正常工作。不过需要明确的是:暴雨天,急速大雨点打在挡风玻璃上,即使雨刮器运动再快,也难刮净雨点,致使驾驶员的视线受到影响,为了确保行车安全,应立即停驶。
  “电控高压共轨”是怎么回事?
  读者侯先生来信问:据说哈弗柴油版省油是与“电控高压共轨”有关,请问“电控高压共轨”是什么技术?
  专家解答:“电控”是指喷油系统由电脑控制,ECU(俗称电脑)对每个喷油嘴的喷油量、喷油时刻进行精确控制,能使柴油机的燃油经济性和动力性达到最佳的平衡,而传统的柴油机则是由机械控制,控制精度无法得以保障。
  “高压”是指喷油系统压力比传统柴油机要高出1.1倍,最高能达到145MPa(而传统柴油机喷油压力在60—70 MPa),压力大雾化好燃烧充分,从而提高了动力性,最终达到省油的目的。
  “共轨”是通过公共供油管同时供给各个喷油嘴,喷油量经过ECU精确的计算,同时向各个喷油嘴提供同样质量、同样压力的燃油,使发动机运转更加平顺,从而优化柴油机综合性能。而传统柴油发动机由各缸各自喷油,喷油量和压力不一致,运转不均匀,造成燃烧不平稳,噪音大,油耗高。
  刹车失灵怎么办?
  房小姐来邮件称:前两天晚上回家的时候,在小区门口想停下车然后右拐进门,但是刹车却突然失灵了。幸好当时没有人,而且旁边就是护栏,汽车速度也低,才没有出什么事故。可是万一是在正常行驶的路上该怎么办呢?
  专家解答:如果你平时没注意定期更换刹车液,或刹车系统多年老化,系统失去了密封性,刹车液里就可能进水。那么在高负荷情况下刹车系统里会产生蒸汽。其后果是:刹车压力突然减小。试想一下:车正在高速前进,却突然发现刹车不管用了。此时千万别慌,别想当然地一伸手就猛拉手刹,因为手刹一般作用在后轴上、在高速情况下即使把刹车片拉红了也没用,反而会使车甩尾。
  正确的做法是:立即设法降低1至2挡,一般称作发动机降速:再反复踩刹车踏板,一般是能够把气体赶出去,重新恢复刹车力的。如果这样做还不行,就只能采取下策了:小心地往路边护栏上靠,以期强行减速。但此时你要让车身与护栏接近平行,否则,车会被弹出来,也很危险。最后,当车速很慢时,可以借助于手刹使车最终停下来。
搜索更多相关主题的帖子: 雨天行车
麻辣烫
小丸子
职业车王
Rank: 10
1115
河北
2楼 大 中 小 发表于 2008-5-9 15:44  只看该作者
飘过,看过,拿米来。。
河北
雷子
171
3楼 大 中 小 发表于 2008-5-9 18:46  只看该作者
学习。。。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 14:11 京ICP备08000585号
