我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 富康维修项目与参考价格
[维修保养] 富康维修项目与参考价格
1楼 大 中 小 发表于 2007-12-27 19:19  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
富康维修项目与参考价格
如果低于此价是可以接受的,高于此价就要当心了!!
维修项目与参考均价
一、发动机部分
1更换机油,机滤
¥85
2更换机油,三滤
¥126
3更换点火线圈
¥165
4更换高压线(个)
¥103
5更换火花塞(个)
¥39
6清洗喷油嘴(个)
¥100
7更换电瓶(不含电瓶液)
¥247
8更换汽缸垫
¥403
9更换油底垫
¥156
10更换风扇皮带
¥285
11更换活塞
¥862
12更换活塞环(油环)
¥535
13更换活塞环(气环)
¥52
14更换发电机皮带
¥49
15更换防冻液
¥109
16更换发电机
¥377
17更换起动机
¥282
18更换雨刮器
¥88
19更换水箱
¥321
20更换水泵
¥277
21更换导管气门
¥41
22发动机大修(工时费)
¥2500
23更换汽滤
¥28
24更换空气滤清器
¥31
25更换正时皮带
¥80
26更换正时皮带涨紧轮
¥69
27更换气门室盖垫
¥22
28更换机油泵
¥370
29更换汽油泵
¥548
30更换节气门体
¥745
31更换油底壳
¥176
32更换发动机总成
¥28000
二、底盘部分
1更换前轮轴承及油封
¥214
2更换后轮轴承及油封
¥193
3前轮定位
¥80
4更换刹车总泵
¥491
5更换前刹车分泵
¥573
6更换前刹车片(付)
¥150
7更换后刹车片(付)
¥194
8更换前减震器(个)
¥241
9更换后减震器(个)
¥183
10全车轮胎换位
¥30
11轮胎动平衡(个)
¥22
12更换前刹车盘
¥257
13更换三元催化器总成
¥1695
14更换方向机
¥6640
15更换转向助力泵
¥650
•更换ABS泵总成
¥7330
16更换半轴总成(左)
¥829
17更换半轴总成(右)
¥829
18更换消声器尾节
¥520
19更换下摆臂
¥634
20更换转向横拉杆球头
¥61
21更换元宝梁
¥800
22更换半轴外球笼
¥125
23更换半轴内球笼
¥125
24更换离合器片
¥245
25更换离合器压盘
¥227
26更换刹车真空助力器
¥418
27更换刹车油
¥34
28更换转向助力油
¥22
29更换齿轮油(自变箱油)
¥128
三、电器部分
1更换喇叭
¥110
2更换转向开关
¥119
3更换转向灯泡
¥4
4更换电瓶大线
¥125
5更换刹车大灯
¥32
6更换前大灯总成(左)
¥260
7更换前大灯总成(右)
¥260
8更换前雾灯
¥150
9更换后尾灯总成
¥215
10更换雨刷电机
¥212
11更换翼子板灯
¥17
12更换前玻璃升降器
¥290
13更换后玻璃升降器
¥390
14更换雨刷开关
¥99
三、车身部分
15更换前保险杠
¥588
16更换后保险杠
¥620
17更换车门胶条
¥65
18全车喷漆(工时费)
¥3342
19前机盖喷漆
¥600
20后机盖喷漆
¥400
21更换前雨刷片
¥26
22更换后雨刷片
¥21
23更换后杠铁
¥70
24更换前中网
¥77
25更换水箱框架
¥494
26更换前机盖
¥1039
27更换外后视镜总成
¥275
28后行李箱
¥2348
29更换前翼子板
¥180
四、其它部分
1更换空调压缩机
¥1563
2更换空调冷凝器
¥375
3更换空调电器离合器
¥400
4更换冷却风扇
¥277
5空调加氟,核漏
¥180
6更换节温器
¥19
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 13:20 京ICP备08000585号
