我车俱乐部|车友会 » 浙江分舵 » 汽车发动机活塞敲缸异响原因及检修方法
[维修养护] 汽车发动机活塞敲缸异响原因及检修方法
本主题由 健康天使 于 2008-5-3 05:56 设置高亮
健康天使
1楼 大 中 小 发表于 2008-5-3 05:54  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
汽车发动机活塞敲缸异响原因及检修方法
WD615系列发动机活塞敲缸异响发生的位置在气缸的上部,是一种类似用小锤敲击水泥地面的有节奏的“嗒嗒”声。发动机在怠速运转时,声音明显且清晰。特别当发动机在低温运转时,声音明显,温度升高以后,响声减少以至消失。
活塞敲缸的判断方法:
(1)逐缸断油。采取逐缸断油的方法来确定敲缸的位置,如果断油至某缸时,声音明显的减小或者消失,而当恢复供油时能听到明显的“嗒嗒”声,说明该缸活塞敲缸。
(2)为了进一步证实该缸活塞敲缸,可以将该缸的喷油器卸下来,向气缸内加入少量的CD级中增压机油(起密封作用),再装好喷油器,发动发动机,敲击声消失或者减弱,运行一会敲击声再度出现,则是该缸活塞敲缸无疑。
产生活塞敲缸的主要原因有以下几个方面:
(1)活塞同气缸壁的间隙太大。WD615系列发动机活塞裙部和气缸的标准间隙为0.143-0.182,最大磨损极限为0.35—0.40。
(2)发动机运行一段时间后,气缸活塞产生磨损,加之润滑不好,活塞和气缸的配合间隙由于磨损而增大,并在第一道气环略下处出现较严重的台阶,使活塞敲击气缸发出异响。
(3)活塞裙部和气缸在运行一段时间以后,磨损严重,造成严重失圆而敲缸。
(4)个别连杆由于种种原因产生变形,造成活塞偏磨,间隙变大而敲缸。活塞敲缸会导致发动机燃油消耗过高、发动机窜机油、机油耗量多、经济性差。当活塞敲缸严重时,还会拉碎活塞,打坏气缸,以致于连杆断裂,打坏气缸体。
遇到活塞敲缸可以采用以下方法处理:
(1)发动机起动后,低温运行时有敲击声,温度正常后,声音消失,可以暂不处理,继续运行。
(2)发动机温度正常时,有明显的敲击声,应尽量避免高速运行,尽快拆卸维修。
(3)拆下气缸盖,抽出活塞以后,发现气缸严重失圆、拉伤,或者活塞和气缸的间隙太大,应进行更换,更换气缸套、活塞及活塞环。
(4)如果发现连杆变形,应尽量更换。
xiexieni
业余车手
Rank: 2Rank: 2
2楼 大 中 小 发表于 2008-5-9 18:36  只看该作者
受教了
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-7 06:54 京ICP备08000585号
