  • 08-29       · 内部评估长丰重申有收购悍
  • 08-29     · 老宝来车主谈新宝来的感受
  • 08-29     · 八大高速禁区等你来闯
  • 08-28       · 14款车谁将井喷金九银十突
  • 08-27       · 长痛不如短痛加速整合南汽
  • 08-29     · 披着羊皮的欧版雅阁
  • 08-28     · 我的梦中情人越看越帅呀
  • 08-28     · 世界上最昂贵的车金子作的
  • 08-27     · 你从来没有依这个角度看名
  • 08-27     · 复古版福特老爷车集锦
  • 08-28         · 超强搞笑标语广告大全2
  • 08-29     · 速腾和思域哪个更值
  • 08-29     · 四招降隐性养车成本
  • 08-29     · 1.4劲取磨合期的问题
  • 08-29     · 惆怅的菠萝油耗问题
  • 08-28     · 老司机十年驾龄经验
我车俱乐部|车友会 » B » 菠萝菠萝蜜 » 6问6答 专家教你正确判断是否更换变速箱油
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-4-30 17:59 加入精华
灌水龟
1楼 大 中 小 发表于 2008-4-30 10:51  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
汽修六厂 勤和别克技术总监 吴昊
    Q:我的车是自动挡车,由于只是周末用车,现在行驶了两年才3万公里。前几日做保养,维修站表示,按厂家规定的2年4万公里的更换周期,该更换变速箱油了。由于我平时用车少,加上更换一次变速箱油就要1000元左右,费用不低。
    想问一下专家,我一定要更换吗?
    A:像别克品牌的变速箱油推荐是6万公里更换,这是由中国的国情决定的。因为我们的车辆经常行驶在拥堵路段,又是短途行驶,这样会缩短变速箱油的使用寿命,所以需要在6万公里时更换变速箱油。此外,随着时间增加油液内的化学成分也会变化,比如氧化变质,一些轻质成分也会挥发,还有蜡质成分也会析出。但是由于现在的油液质量提升,一般使用3年是没有问题的。
    Q:我的汽车机器噪音非常小,偶尔一两次在汽车启动的情况下,因为走神我又扭动钥匙打火了,不过行驶时感觉正常。想问一下,这种情况对发动机会不会造成潜在伤害?
    A:这种情况对发动机不会造成伤害。因为在启动发动机后,再次打马达时,虽然发动机转速高于马达转速,但由于马达上有超速离合器,会自动打滑,防止损坏。即使是经常这样,损坏的也只是马达。因为,上海通用君威和君越轿车都有“保护程序”在启动发动机后,再次打马达时,马达不会转动。
    Q:君威车的DVD不显示或出现死机,可用什么方法解决?
    A:可以用断开保险或电瓶的方法。
    Q:我的车在行驶中轮胎气压灯点亮报警,停车发现汽车右后轮胎上扎了一个铁钉,遇到此情况,怎么办?
    A:1.不拔钉子给轮胎打气后,寻找最近的轮胎专修店进行补胎;2.更换备胎后,寻找最近的轮胎专修店进行补胎;3.评估漏气的程度和速度,在轮胎还能行驶的前提下寻找最近的轮胎专修店进行补胎;4.更换备胎后继续行驶,有时间再去补胎;5.停车等待救援。
    Q:我的车是凯越,做保养时发现维修师在更换机油后,会在油底螺丝上面加一个铜垫,这是为什么?
    A:防止密封不好,导致漏油。
    Q:我的车装备了自动变速器,正确的驾驶习惯是什么?
    A:1.在行驶中不能将控制手柄拨入N挡位进行空挡滑行;2.当汽车还没有完全停稳时,不能从前进挡换至倒挡,更不允许从倒挡换至前进挡;3.要严禁在汽车还没停稳时,将自动变速器控制手柄拨入停车“P”挡位置。
我到处游走 四处游玩 就怕四角朝天
麻辣烫
小丸子
河北
2楼 大 中 小 发表于 2008-4-30 12:34  只看该作者
学习了
河北
bulebelt
业余车手
Rank: 2Rank: 2
3楼 大 中 小 发表于 2008-5-31 17:39  只看该作者
学习了。
晋桓公
4楼 大 中 小 发表于 2008-5-31 18:15  只看该作者
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 16:16 京ICP备08000585号
