实用工具: 违规查询 地图导航 我车商城 我的订阅
  • 07-04     · 宝马7系 新车官方图片曝光
  • 07-04     · 江淮两款车型年内将上市
  • 07-04     · 配置有增有减 解马6减配版
  • 07-04     · 试驾08款君越 实力不凡
  • 07-04     · 五款个性车对比 引领风潮
  • 07-03     · 不会开车别碰车免得酿事故
  • 07-03     · 香港街头的豪车真是太黄了
  • 07-03     · 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
  • 07-03     · 看"女优"大黄狗
  • 07-03     · 天元雅苑名车杯的松原越野
  • 07-03         · 骏捷50公里油品大换血
  • 07-02         · 哈尔滨杂记
  • 07-04     · 汽车天窗使用和保养
  • 07-04     · 温馨提醒用车五不要
  • 07-04     · 汽车养护省钱六大计
  • 07-03     · 如何清洁发动机外部
  • 07-02     · 要留意三大危险习惯
我车俱乐部|车友会 » A » 奥迪车友会 » 奥迪轿车启动困难、动力不足故障检修
奥迪轿车启动困难、动力不足故障检修
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-4-28 17:46 加入精华
X战队
1楼 大 中 小 发表于 2008-4-28 10:29  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
奥迪轿车启动困难、动力不足故障检修
故障现象:一辆奥迪100 2.2E热车不易启动,冷车启动更困难,需使用电量很足的蓄电池,打马达十几次以后才能启动。而且行驶中动力不足,发动机油消耗严重。
        故障检修: 观察发现,这辆汽车一旦启动后,打开机油加注口的盖子,能看到有很多气体冒出来,而且有发动机燃烧的废气味道,感觉曲轴箱内气体压力很高。检查点火系统正常,燃油系统正常。测量汽缸压力,1缸1.2MPa,2缸0.4MPa,3缸0.4MPa,4缸0.3MPa,5缸.4MPa。规定汽缸压力1.1~1.3MPa,最低极限压力0.9MPa,各汽缸压力允许最大差值0.2MPa。
        这台发动机有4个汽缸的压力低于规定值,故障原因是活塞环密封不良或气门密封不良,根据曲轴箱内废气多,也证明了这一点。汽车维修养护网
        奥迪100 2.2E发动机空气计量板向上移动依靠汽缸的真空吸力。如果汽缸压力低则汽缸吸力也会降低,空气计量板上升行程很小或根本不动,这使得燃油分配器柱塞向上移行程小或不移动,此时喷油量满足不了启动时的需要,所以发动机启动困难。由此可见K型喷射发动机当汽缸压力降低,要比其它电控喷射发动机的启动还要困难。
        分解发动机,发现2、3、4、5缸活塞环之间的挡墙有断裂,活塞环侧隙有许多积炭将活塞环粘住。测量1、2、3、5汽缸的间隙是0.1mm,4缸的间隙是0.14mm,而标准间隙是0.03mm,极限间隙是0.08mm。测量各缸筒圆度、圆柱度均在0.02mm以上,4缸有一道轻微拉伤。为满足用户降低修理费用的要求,使用桑塔纳的活塞、活塞环、活塞销,即两套活塞剩下3只。但是桑塔纳车的压缩比是8.5,奥迪100 2.2E的压缩比是10.0,会使功率下降,将此后果告知用户。镶汽缸套、更换活塞,各汽缸间隙均为0.03mm。发动机修复后试车感觉加速良好,后来进行电话跟踪,该车最高车速能达到190km/h。
搜索更多相关主题的帖子: 奥迪轿车启动困难
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-6 03:06 京ICP备08000585号
