A
奥迪车友会
» 提车之不完全手册
提车之不完全手册
dopod
10
发表于 2007-12-26 17:40
提车之不完全手册
1.
提车前带齐发票、合格证、保修单、用户手册。
2.
查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号。
3.
环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。
4.
检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器
和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏,各部分走线是否合理,有无混乱。
5.
检查轮胎规格,备胎与其他
4
个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。另外提醒大家备胎是钢圈!
6.
用手按压汽车前后左右
4
个角,松手后跳动不多于
2
次,表示减震器性能力好。
7.
查看所有车灯是否正常,车门、车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
8.
打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。椅套是否整洁,沙发是不是真皮沙发(豪华),地面是否清洁、密封良好。车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。
9.
手动(或电动、液压)车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。电动窗是渐进式的,需要你一直按键到你需要的位置才停住。
10.
察看后视镜中景物图像是否清晰。
11.
坐进驾驶室,接通电源开头,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。
12.
用手晃动方向盘,上下不应有间隙
,左右自由行程不应过大,表面手感要好。
13.
检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制动灯、防雾灯等工作是否正常。特别注意:倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮着,却不闪。检查室内各照明灯是否正常。
14.
按一按喇叭按钮开关,检查喇叭是否响,而且应该是双响的。
15.
坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系
统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
16.
检查里程表有无计录数字,其数值,零公里
,顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然,
零公里
并不是指里程表上显示的数字绝对为
“0”
,一般认为,里程
表在
60
公里以下的,都可以认为是
零公里
。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的
零公
里
,采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来
蒙
消费者。所以,消费者在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮
胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮
胎的磨损痕迹来判断是否系
零公里
新车。
17.
启动发动机,在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到
1200
转左右,然后正常平顺的滑落至
800
转。然后观察各种仪表及报警装置工作是否
正常,当水温和机油压力正常时。要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响,下车观察
排气管排烟是否正常,将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味,然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,
最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门
(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到
3500
转是否会有不同的轰鸣声。
18.
变速箱和行走系统:建议变速器一定要路试,特别是高速档位在
3000
转时入档应该非常轻松而且准确才对,如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统只要
是在路试时注意找反射面听声音,是否有异响。空挡点火后,加油门使之发动机转数达到满刻度
2/3
。让有经验之人在外听声是否有杂音及共震。确认共震区的大
小。当然该区是越小越好。
19.
注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声,好象沙发质量很差那种声音。装饰:待速时和加速时不应该有共振的情况。行驶时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有热气漏进来。
20.
制动和转向:制动应分为高速制动和一般制动,高速制动应该反应强烈并不跑偏,一般制动应该柔和而准确。转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低,一
定要试试最小半径调头,听听是否有摩擦的声音,并检查左右的转向角,一般左右的是不一样的,助力转向打到最大转向角后应该回一点,避免长时间打开助力泵最
大角造成助力泵烧毁。
注意:
、刹车窜车。这是一个非常危险的动作,试想在跟得很紧的情况下,你又想贴身紧逼,又怕别的车插进来,只有点一脚油门踩一脚刹车,可这一脚下去,车前窜的瞬间会让你头皮发麻,因为那感觉就仿佛你踩的不是刹车而是错踩了油门。
2
、刹车硬到踩不下去。
3
、刹车异响。相信不是每台车的刹车都安静的工作,你的车可有嘎嘎的响声?
21.
试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况;通过加、减档位,轻打方向盘,感觉转向系统是否满意
;正常行驶时方向应不跑偏,能自动维持直线行驶,转弯后可以基本自行回正
(90%)
;车辆调头,左右转向打到极限时车轮应无异响。
22.
在验车时还应当清点随车的工具和附件是否齐全。特别是使用说明书是否齐全。
雪中骆驼
38
发表于 2007-12-26 22:20
好详细的,建议要买车的朋友好好看看,帮你顶!~
