我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 我的爱车终于浴火新生(转)
[用车心得] 我的爱车终于浴火新生(转)
1楼 大 中 小 发表于 2007-12-26 13:18  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
我的爱车终于浴火新生(转)
先说毛病:
我的车是06年5月份的206 1.6 MT,应该是天生的猛车,但原厂状态的时候甚至没有老富康8V的动力好。已经升级了KONI悬挂,操控那是没的说,可以用精准来形容。但是在直线加速方面,无法匹敌原厂的富康16V。
找了我同学(5000)帮我查找毛病,首先对206进行了PROXIA的电脑检测,以期通过参数或显示故障来确定真正问题。然而:结果却令人失望,没有任何故障显示,各方面参数:喷射时间\点火角\歧管压力\充电时间\氧传参数都十分正常。之后又检查了油门到底的节气门开度,90,也没有任何问题。 电脑检测参数显示:这是一辆再健康不过的206,但是实际加速却是真实的不如人意。之后,我们对发动机正时进行了仔细的检查,仍然一切正常.......
接着进行了底盘与行驶系的全面检查,以期望从这方面找到症结。架车检查,前后轮胎刹车分泵回位正常,轮胎转动灵活。落车检查前束,非常标准,松手刹推车,很轻松。很失望的说:这方面没有任何问题。
我看着都郁闷了,这是一辆看似再健康不过的车了,但是实际感觉应该是有毛病的,肯定有毛病——5000的话。
是否会是进排气的问题呢? 首先怀疑是排气侧有异常阻力,有可能造成动力的流失,分段拆卸排气尾段、中段和三元,进行测试:原本17.10的0-400m成绩有所提高:分别为16.95/ 16.90/ 16.97,还是不行 ,看来问题依然存在
最后的期望落在了引擎的拆解上。然而,问题终于在最后关头被找到了,在缸盖拆下后发现这次的数据跟以往的TU5JP4发动机不太一样,标准厚度应该是135mm+0.1mm,而我的小6装卡后测量的精确数据是一边135.023mm,一边135.812mm,缸盖下表面是个很标准的斜面 。
终于弄清楚了,我车原先的缸盖存在出厂的巨大误差,导致实际压缩比大概只有9.5左右,自然绵软无力。
我看完这样的数据之后简直是晕厥了 ,这样的压缩比我竟然还用97号的油用了一年,简直是浪费,用90的都行了 。
强烈谴责二汽这种质量控制上的垃圾行径,竟然让这样不合格的车进入市场,而且这种毛病不带着专用工具拆下缸盖谁会知道
还有4S店,提过多少次加速无力的毛病,就是清洗节气门和油路了事,钱花了不少,真正的毛病一个没查找
多了不说了,前几天特郁闷+伤心
2楼 大 中 小 发表于 2007-12-26 13:18  只看该作者
现在说说重生后的小6 :
既然原先的缸盖存在出厂的巨大误差,那么就直接高压缩比来解决了,正好适用 ,最终确定了11.7的高压缩比方案。
周边进排气的强化自然要配合进行,直接上了K&N APOLLO台风进气系统;ECU的配合上,将这具超高压缩比的16V引擎调教到最顺畅。
随着引擎装配的完成,点火,愉悦的进排气声音中蕴涵能量,出门上汉河路试车,之前的绵软一扫而光,换来的是高转速吸气的低吼与2档都会弹射的快感,在并不激进的情况下达成0-96KM/H——7.86s, 0-400m:15.85s的惊人成绩  ,我都不敢相信 ,再次测试:0-96KM/H——7.77s; 0-400m——15.73s
至此,俺的这辆206小狮终于从沉睡中猛醒! 用"王者归来"不过分吧
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 13:25 京ICP备08000585号
