  • 08-29       · 内部评估长丰重申有收购悍
  • 08-29     · 老宝来车主谈新宝来的感受
  • 08-29     · 八大高速禁区等你来闯
  • 08-28       · 14款车谁将井喷金九银十突
  • 08-27       · 长痛不如短痛加速整合南汽
  • 08-29     · 披着羊皮的欧版雅阁
  • 08-28     · 我的梦中情人越看越帅呀
  • 08-28     · 世界上最昂贵的车金子作的
  • 08-27     · 你从来没有依这个角度看名
  • 08-27     · 复古版福特老爷车集锦
  • 08-28         · 超强搞笑标语广告大全2
  • 08-29     · 速腾和思域哪个更值
  • 08-29     · 四招降隐性养车成本
  • 08-29     · 1.4劲取磨合期的问题
  • 08-29     · 惆怅的菠萝油耗问题
  • 08-28     · 老司机十年驾龄经验
我车俱乐部|车友会 » F » FIAT Zone车友会 » 空挡滑行危险不绝对,带档滑行省油有条件
空挡滑行危险不绝对,带档滑行省油有条件
1楼 大 中 小 发表于 2008-4-18 13:51  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
空挡滑行危险不绝对,带档滑行省油有条件
现在的电喷车在行驶过程中,当司机突然松开油门踏板(使节气门完全关闭)时,发动机不需要输出转矩,而是由汽车的动能拖动。这一工况被称为拖动工况或滑行工况。
  在拖动工况为了减少废气排放和降低燃油消耗以及改善行驶特性,电控系统中央控制器识别出发动机处于拖动工况后,首先立即推迟当时的点火角,然后全部切断向发动机喷油,这样可使工况的过度过程较为平稳。
  当发动机转速超过规定转速界限(转速界限2)并且节气门关闭时,喷嘴将不再喷油,发动机的供油被切断;而发动机转速一旦低于下一个转速界限(转速界限3),则喷嘴又重新开始喷油。如果在拖动工况出现发动机转速急剧下降,如在紧急刹车时,则喷嘴将在较高转速(转速界限1)恢复喷油,以防止低于发动机怠速转速或发动机完全熄火。
  其中:转速界限1>转速界限2>转速界限3
  上述转速界限(阈值),在不同的电喷车上可能是不同的。对于捷达车而言:
  转速界限2——开始断油的转速阈值:2000转/分钟左右(因车而异)
  转速界限3——恢复喷油的转速阈值:1000转/分钟左右(因车而异)
  转速界限1——急刹车时恢复喷油的转速阈值:1500转/分钟以上(因车而异)
  注意,发动机拖动工况的断油功能并不仅限于电喷车,部分化油器车也具有此断油功能!比如采用凯虹(Keihin)(小)化油器和皮尔堡(Pierburg)2E2(大)化油器的捷达车,都具有这种断油功能。当满足一定条件时,其切断燃油用的电磁阀会关闭怠速系统油路,切断可燃混合气的供给。
  再务实,说说实际应用。
  利用发动机拖动工况的这个特点,在长下坡时,如果选用的档位适当,可以达到不耗油的目标!!!除环保、节油外,同时还有节省刹车片、使发动机冷却的作用。
  但是,应该满足以下条件:
  1、在山区下坡行驶时,选用适当的档位,在发动机转速大于开始断油转速(2000转/分钟)后收油门,挂挡滑行,再辅以断续的刹车(别急刹车!)将转速维持在恢复喷油的转速(1000转/分钟)以上。这样挂挡滑行就能保持一直断油行驶。
  转速过低时发动机会恢复喷油;转速太高则车速可能过快不安全(可能越溜越快),对发动机也不好。因此要预先选择好合适的挡位(档位越高发动机的牵制阻力越小,档位越低发动机的牵制阻力越大)。无论如何,安全是第一位的,别光想着省油!!!
  2、在城里下坡行驶时,也可按上述方法挂挡滑行,不过可能没有多大的节油意义。因为车速不高且道路平坦,滑行距离不会太远。省油效果不明显。但是当车速较高时挂挡滑行比较安全,还省了刹车片。
  注意,发动机断油后如果发生急刹车导致转速急剧下降,那么发动机会在较高的转速上恢复供油,以防熄火。
  在低于转速界限1的任何转速下急刹车导致转速急剧下降都会立即恢复供油。这种情况下恢复供油的实际转速会大于1000转/分钟,甚至会大于1500转/分钟或更高。
  因此,从安全和节油两方面来讲:
  高车速时(>=60KM/H)应避免空挡滑行!此时挂挡滑行既安全,可能还节油,何乐而不为呢。
  是否节油与当时的发动机转速有关。只有当你收油门时的转速大于开始断油转速(转速界限2)时,才会切断供油!否则即使转速大于1000转/分钟也不会断油,只会少喷油。
  低车速时(<=40KM/H),此时即使挂在5挡上,转速也已接近恢复喷油的转速1000转/分钟,挂挡和空挡滑行一样用油,发动机的油耗基本相同,区别仅在挂挡时发动机怠速形成的牵制力。从安全上来讲,此时刹车可很快减速。
  当然,挂挡滑行时发动机的牵制阻力还是有的,因此挂挡滑行的距离会相对短一些。如果挂挡滑行到车速低于40KM时,还想多滑点儿,不妨此时再把挡摘了,接着滑(也要注意安全哟!)。
  中间的那一段车速(60~40KM/H之间),驾车者可相机行事!一般还是选择挂挡滑行的好。不要忘记了——安全第一!与安全相比,节油是次要的。
  另外几个相关的问题:
  1、恢复喷油时,会喷出比怠速工况下更多的燃油。因为此时汽缸内已严重贫油了。
  2、先刹后离和先离后刹。从上面的讨论可以看出,在车速较高时应先刹后离;而在车速较低时则应先离后刹(或同时踩下去)。
  高速时先刹后离就不说了。低速(已到发动机怠速)时先离后刹,可断开企图维持怠速的发动机牵引力。这样不仅可以防止发动机熄火,而且这时发动机的作用力已经不是制动力,而是刹车的反作用力了。
  3、经过在实际测试,当空调系统工作时,拖动工况的断油功能仍然起作用。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 16:23 京ICP备08000585号
