· 好色之图 汽车在报“艳照
· 稀奇稀奇真稀奇拉罐改成可
M
» 油耗增加,请大家指点
[新手指南] 油耗增加,请大家指点
zhonghao829
业余车手
成都
发表于 2008-4-16 16:20
油耗增加,请大家指点
油耗增加,请大家指点本人爱车2.0尊贵型,2年半接近40000公里。35000公里后油耗升至11.5,找不到原因。(使用情况基本相同,机油一般5000公里更换一次,节气门37000已清洗)。在此之前油耗一直在10.2--10.5之间。请高手指点一下。
成都
xlong
314
发表于 2008-4-16 18:29
如果您发现爱车耗油量大幅增加,您的车可能有了问题。可以从八个方面寻找原因,进行补救:
1、检查轮胎的磨损程度。如果轮胎磨损严重,会经常出现打滑现象,增加耗油量。
专家建议:更换新轮胎。
2、如果您在行驶中发现车的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压。若轮胎充气不足, 耗油也会增加。
3、 如果行驶中发 现车轮有异常响声,应检查轴承及刹车系统。如果车轮转动不正常,就会影响车速, 使油耗加大。
专家建议:经常检修轴承及刹车系统。
4、离合器打滑会使发动机输出效率降低当您在急加速时发现发动机转速表增加很慢,这时可以判定是 离合器打滑了
专家建议:更换离合器片、离合器压板。
5、如果您的车已经行驶了二三十万公里,可能会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。
专家建议:大修发动机。
6、当排气管出现冒黑烟的现象时,需要检查节流阀体和喷油嘴。
专家建议:如果节流阀体和喷油嘴太脏可以用专用清洗剂由专业人员清洗。
7、如果火花塞使用的时间较长,会使点火的能量下降,导致油耗增加。
专家建议:更换火花塞。
8、当车的温控开关和节温器损坏时,也会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损会合水温降低,化油器不能正常工作(化油器车),导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。 专家建议:经常检查温控开关和节温器。
zhonghao829
业余车手
成都
发表于 2008-4-17 08:45
谢谢指点
成都
