08-29
· 内部评估长丰重申有收购悍
08-29
· 老宝来车主谈新宝来的感受
08-29
· 八大高速禁区等你来闯
08-28
· 14款车谁将井喷金九银十突
08-27
· 长痛不如短痛加速整合南汽
08-29
· 披着羊皮的欧版雅阁
08-28
· 我的梦中情人越看越帅呀
08-28
· 世界上最昂贵的车金子作的
08-27
· 你从来没有依这个角度看名
08-27
· 复古版福特老爷车集锦
08-26
· 借奥运余威,把北京体育专
08-28
· 曾经的时尚,二十多年间年
08-28
· 超强搞笑标语广告大全2
08-29
· ********每个人都想看的奥
08-29
· 青海湖汽车大片上演 zz
08-29
· 速腾和思域哪个更值
08-29
· 四招降隐性养车成本
08-29
· 1.4劲取磨合期的问题
08-29
· 惆怅的菠萝油耗问题
08-28
· 老司机十年驾龄经验
G
» 高尔夫合理驾驶10点须知!!
高尔夫合理驾驶10点须知!!
wo笑他人太疯癫
发表于 2007-12-24 13:29
高尔夫合理驾驶10点须知!!
窍门一 减少刹车片的磨损
在下坡时应及时换到低挡,以便充分利用发动机的制动作用。如果必须进行制动,则不要一直踩住制动踏板,而应间歇式点刹。
窍门二 保护转向助力器
发动机运转时,方向盘转到极限位置的时间不应超过15秒,否则转向助力泵会使液压油过热,导致系统损坏。
窍门三 磨合期如何渡过
500公里以内都算磨合期,在1000公里以内油门不要踩到底,行驶速度不要超过最高车速的3/4,避免发动机高转速运行,避免拖带其他车辆行驶。从1000公里到1500公里可以逐步提高到最高车速及允许的最高发动机转速。
窍门四 纠正你驾驶的坏习惯
驾驶时不要将手放在挡把上,因为手的压力会传递到变速箱的换挡拨叉上,长期如此会导致换挡拨叉过早磨损。
窍门五 什么时候该加油
最理想的加油时间是在油箱中还剩1/4油时就去加油,如果油剩得太少,极易损坏油泵。
加油时,只要加到油枪自动跳起,就表示油箱已满。通常这时加油站的工作人员都会劝车主将加油金额凑个整数,你千万不要答应,因为油箱满后再继续加油,油箱中的膨胀室也会充满燃油,燃油在受热时便会溢出,一是浪费,二是危险。
窍门六 让轮胎用得更长久
轮胎应保持正确的胎压。胎压过低会导致轮胎严重磨损,并使行驶性能恶化;胎压过高在高温时可能会因气体膨胀而爆胎,而且影响舒适性。
高尔夫的正确胎压(单位:Bar):
半载:前轮1.9 后轮1.9
满载:前轮2.1 后轮2.6
窍门七 不需要热车
启动车后,可以立即行驶,但在发动机尚未达到其工作温度时,最好要避免高转速和油门全开。
窍门八 高速运行后不要马上熄火
如果你的车速以80公里/小时以上的速度行驶,停车后请不要马上熄火,怠速运转2分钟后再熄火,以免出现积热效应。
窍门九 什么时候升、降挡
发动机转速到达3000rpm时,应升挡;降到1800rpm时,应减挡。这样既能充分发挥动能,又能避免产生积碳。
窍门十 发动机转速应保持在2000转~2500转
发动机转速太高费油,太低容易产生积碳, 2000~2500rpm算是相对的平衡点。
白衣神探
发表于 2007-12-24 14:50
俺不是高佬,来加油了!!!
