08-28
· 14款车谁将井喷金九银十突
08-27
· 长痛不如短痛加速整合南汽
08-27
· 销售计划惨遭腰斩 长安福
08-26
· 车商急盼金九寄望后奥运经
08-25
· 山寨车自主品牌在模仿中前
08-28
· 我的梦中情人越看越帅呀
08-28
· 世界上最昂贵的车金子作的
08-27
· 你从来没有依这个角度看名
08-27
· 复古版福特老爷车集锦
08-27
· 10大梦幻跑车猜出来就嫁给
08-26
· 借奥运余威,把北京体育专
08-22
· 妖艳男女车模上演火辣一幕
08-21
· 这才是色狼呢!色狼的家应
08-22
· 真正的蓝天白云照片
08-27
· 你从来没有依这个角度看名
08-28
· 车主节油的十大技巧
08-27
· 新手应预防四种毛病
08-27
· 注意换季时汽车保养
08-27
· 专家来指导新车保养
08-27
· 骏捷正面PK福克斯
A
奥迪车友会
» 好东西要大家一起分享《验车22步法》
[灌水有理] 好东西要大家一起分享《验车22步法》
nftm26
发表于 2008-4-9 07:16
好东西要大家一起分享《验车22步法》
1.提车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。
2.查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号。
3.环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。
4.检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱。
5.检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
6.用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能力好。
7.查看所有车灯是否正常,车门、车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
8.打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。椅套是否整洁,地面是否清洁、密封良好。车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。
9.电动车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。
10.察看后视镜中景物图像是否清晰。
11.坐进驾驶室,接通电源开头,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。
12.用手晃动方向盘,上下不应有间隙 ,左右自由行程不应过大,表面手感要好,同时测试方向盘的前后调节是否好用。
13.检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制动灯、防雾灯等工作是否正常。特别注意:倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮着,却不闪。检查室内各照明灯是否正常。
14.按一按喇叭按钮开关,检查喇叭是否响。
15.坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
16.检查里程表有无计录数字,其数值,零公里”,顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然,“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认为,里程表在60公里以下的,都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的“零公里”,采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以,消费者在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。
17.启动发动机,在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到1600转左右,然后正常平顺的滑落至800转(冬季北方户外验车是回落到1200转左右,启动热车几分钟后渐渐回至800转)。然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时。要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响,下车观察排气管排烟是否正常,将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味,然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。
18.变速箱和行走系统:建议变速器一定要路试,特别是高速档位在2500-3000转时入档应该非常轻松而且准确才对,如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统只要是在路试时注意找反射面听声音,是否有异响。空挡点火后,加油门使之发动机转数达到满刻度2/3。让有经验之人在外听声是否有杂音及共震。确认共震区的大小。
19.注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声,好象沙发质量很差那种声音。装饰:待速时和加速时不应该有共振的情况。行驶时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有热气漏进来。
20.制动和转向:制动应分为高速制动和一般制动,高速制动应该反应强烈并不跑偏,一般制动应该柔和而准确。转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低,一定要试试最小半径调头,听听是否有摩擦的声音,并检查左右的转向角,一般左右的是不一样的,助力转向打到最大转向角后应该回一点,避免长时间打开助力泵最大角造成助力泵烧毁。注意1、刹车窜车。这是一个非常危险的动作,试想在跟得很紧的情况下,你又想贴身紧逼,又怕别的车插进来,只有点一脚油门踩一脚刹车,可这一脚下去,车前窜的瞬间会让你头皮发麻,因为那感觉就仿佛你踩的不是刹车而是错踩了油门。2、刹车硬到踩不下去。3、刹车异响。相信不是每台车的刹车都安静的工作,你的车可有嘎嘎的响声?
21.试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况;通过加、减档位正常行驶时方向应不跑偏,能自动维持直线行驶,转弯后可以基本自行回正(90%);车辆调头,左右转向打到极限时车轮应无异响。
22.在验车时还应当清点随车的工具和附件是否齐全。特别是使用说明书是否齐全
不管怎么对比,还是觉得两厢SX4好,尤其是动力、音响、外观、多功能方向盘和无钥匙启动!!!!哈哈哈哈 没办法,就是喜欢!!!!
