我车俱乐部|车友会 » M » 蒙迪欧车友会 » 蒙迪欧-“致胜”存在的问题及解决方案(欢迎补充)!!!!
hehexiao
13
1楼 大 中 小 发表于 2007-12-20 20:58  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
【转】一、 仪表盘内车速表及转速表不亮?
         原因:开大灯(远光灯或/和近光灯)时除了中间液晶屏外,车速表及转速表不亮,多为车载电脑系统自检所致。常在不关DVD
              情况下熄火所致。
          处理:1、熄火后开大灯不踩刹车直接按起动钮即亮,然后刹车启动。
                2、到4S店进行软件升级,从C……138升至148即可。
          注明:本人遇到过二次。
二、厂家目前为什么不能加装GPS系统?
          原因: 欧版新蒙的电脑系统非常复杂,GPS系统与巡航控制系统等密切关联。对移动目标可作出判断及制动(根据厂家技术人员 提供),不适宜国情,甚至造成安全隐患。
          处理:1、另装一套GPS系统
                2、等侯厂家解决问题的方案。
三、汽车检测不到钥匙,不能启动?
          原因:1、钥匙遥控器的无线频率受到干扰(如报警系统、对讲机、医疗设备、无线耳机、遥控装置等)。
                2、钥匙遥控器的电池无电(新车一般不会)。
          处理:1、排除干扰源或等待干扰源离开。撬开方向盘转向柱上的小圆盖,把钥匙从遥控器内拔出然后插入钥匙座。(不行再按下
                   法处理)
                2、撬开方向盘转向柱上的小圆盖,把钥匙从遥控器内拔出然后插入钥匙座。(不行再按下法处理)
                3、打开尾箱,在右侧面(灯亮处)有一个感应模块,断其电源后再接上即可。(最好请修理员处理!)
                4、打开前盖,拔掉电瓶电源后再接上即可。(要重设时间及车窗防夹功能)
          注明:   本人遇到过一次(可能是警车所致),后采用第三种方法才能解决。
四、  行驶途中不能自动落锁
         原因:  根据各国法律要求不同,而自动门锁设置也各异 。有的不允许自动落锁,以便外边打开车门进行抢救。
         处理:  参照福克斯的方法进行电脑调试,不知可否?
五、  熄火关门后忘了关窗
         处理:  长时间按驾驶员车门外手把处的小按钮即可。也可按常规处理。
六、  行驶途中为何屏蔽DVD图象?
        原因: 为了你的安全!
        处理: 如果你的副坐或后排需要观看,可以按以下方法处理:打开音响开关的同时按下快进和快退键,当出现许多选项(英文)  时,选择Speed  LOCK-----Off-----yes,关电源后再开电源即可。一旦发动机熄火即返回原来设置。
七、  只要不开车灯,转速表和里程表均不亮。如果在较阴的环境(但还不需要开灯的情况下)则非常不爽!!!厂家不能解决!谁能解决?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 12:07 京ICP备08000585号
