  • 11-19       · 2008广州车展前瞻之十款重
  • 11-19     · 上汽两虎朗逸凯越养车费用
  • 11-18     · 2008广州车展在即 详解十
  • 11-18     · 修车妙用口香糖应急效果很
  • 11-18     · 广州车展最上镜的8款靓车
  • 11-19     · 秀秀我的小红跑儿奥迪的家
  • 11-19     · 讴歌TL中国首发今年有望翻
  • 11-19     · 东风雪铁龙C5明年年底上市
  • 11-19     · 保时捷911Targ首进中国
  • 11-17     · 买悦动的人都很好色
  • 11-14         · 你要是规规矩矩地停smart
  • 11-13         · 绝对是第一 国内仅有的“
  • 11-14         · 08SEMA车展 Mercedes GLK
  • 11-19     · 冬季启动困难是为何
  • 11-19     · 车冬季保养八法八中
  • 11-17     · 驾车困境自救全手册
  • 11-14     · 十八种开车不良习惯
  • 11-14     · 驾驶员应警惕的错觉
我车俱乐部|车友会 » B » BMW车友会 » 宝马汽车故障检修三例
[维修保养] 宝马汽车故障检修三例
中国名牌
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
-10
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-16 09:29  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
宝马汽车故障检修三例
1、宝马525i车行驶无力且排气管冒大量白烟。  经检测,空气流量计阻抗不符合要求。更换流量计后试车,车况稍有好转,但不久又如故。再次检查,发现第4缸火花塞上沾满了汽油,该缸不工作。对此怀疑喷油嘴有问题,更换一只喷油嘴后试车,车况无好转,也无故障码出现。最后用LED灯检测,发动机电脑第4缸喷油信号输出线无信号(线路良好),断定电脑有故障。更换发动机电脑后,故障排除。
2、6缸宝马冷车时启动困难。
  检查冷启动控制电路:拔下冷启动喷嘴和热定时开关上的插头,点火开关旋至启动位置,用试灯在喷嘴和开关STA接线头上检查电源供电情况。然后将喷嘴插头插好,用一根导线将热定时开关STJ直接搭铁。点火开关转到启动位置时,发动机能顺利启动。证明冷启动喷嘴定时开关内部不 能闭合。
  3、一辆装用液压机械变速器的宝马750i车,在前进或后退时有打滑感觉,严重时会使发动机空转。
  对变速器进行时间滞后试验:拉紧手制动杆,启动发动机并稳定转速。将换挡杆由N挡推入D挡(用秒表计时),到有震动感时的时间为1.7秒(标准时间应小于1秒),说明故障原因可能是变速器的油泵压力过低,前离合器工作不良,超速挡单向离合器工作不正常;将换挡杆由N挡推入R挡,到有震动感时的时间为2.1秒(标准时间应小于1.5秒),说明故障原因可能是油泵压力过低,后离合器工作不良。
  拆检自动变速器,果然发现该变速器油泵严重磨损,超速挡单向离合器打滑。分别对油泵和超速挡单向离合器进行维修,故障排除。
搜索更多相关主题的帖子: 宝马汽车 故障检修
  • 疯狂车鬼 积 分 +4 精品文章 2008-1-3 20:06
飞天小猪
40
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 13:36  只看该作者
翻老贴顶起~~+分+分:D
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-20 07:31 京ICP备08000585号
