  • 10-16     · 买得起车更要养得起养车
  • 10-16       · 14款即将上市新车大比拼
  • 10-16     · 6款热门A级车实际油耗
  • 10-16     · 油价上涨 14%消费者放弃购
  • 10-15     · 修车厂扩大车辆损坏程度骗
  • 10-16     · 画皮也来开车展真人惊现场
  • 10-16     · 陈道明夏利起家私家车曝光
  • 10-16     · 当今时代用手表来操控汽车
  • 10-16     · 宝马撞小面撞到这境界鼻子
  • 10-16     · 快来看那!法拉利出摩托啦
  • 10-12         · 红叶情,风雪长白行
  • 10-14         · 十一沈阳一日游--绝对原创
  • 10-11         · 《画皮》观后感
  • 10-11         · 当年那美腰呀,如今残了
  • 10-15         · 风华正茂 发点马子的裸照
  • 10-16     · 凯美瑞日常用车攻略
  • 10-15     · 减少清除积碳的方法
  • 10-15     · 新手驾车之掉头技巧
  • 10-14     · 致胜开关的详细操作
  • 10-14     · 看限制挡的三大作用
我车俱乐部|车友会 » H » 皇冠车友会 » 皇冠汽车接地不良故障检修
[维修养护] 皇冠汽车接地不良故障检修
本主题由 admin 于 2007-11-30 18:46 加入精华
中国名牌
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
-10
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-16 09:26  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
皇冠汽车接地不良故障检修
故障现象:一辆皇冠3.0汽车在行驶中有时死火,有时前后窜动(耸车)。此车是在行驶中熄火,据司机说更换气缸垫后就出现以上故障。
        故障检修:先检查电池电压无异常,打开点火开关,仪表板上的指示灯均正常。读取
发动机故障码,无故障代码显示。试着车时,起动马达刚一转动,发动机立刻工作,起动后,发动机正常。汽
        把车进行路试,当车辆行驶到路况较差路段时,出现明显前后窜车故障,此故障象油泵压力不足或点火过弱所产生故障相似。回厂后,把汽油压力表接上,再进行路试,行驶到路况较差段时,汽油压力表的指针在180-280kPa之间不停跳动,当车驶入平路后故障消除。把车停下后用两条线把检测插内的+B和FP引到车内,继续行驶到路况差路段,故障出现时用电压表的负极接地,正极分别接+B和FP,+B的电压有12.9V,FP的电压在4.5-9.2V之间不停跳动,反复在差路上测试。发现故障出现时,FP的电压跳动,汽油压力表的油压了跳动,以为FP的电压不够,造成油压不足而引起故障的。把+B和FP直接连接,再行驶到路况差段,故障出现,但油压表的油压保持在280kpa,虽有一次熄火可易起动。
        想起司机说过换气缸垫后才出现这故障的,故障的部位应在线路或线插方面,重点检查与气缸盖有关的线路,笔者将所有相关线插拆装一次。检查发现进气管处发动机油尺上侧,有一组地线连接不牢,这组地线可能是换气缸垫时,没有用工具将线紧固,把这组地线紧固后,故障彻底排除。
飞天小猪
40
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 13:35  只看该作者
翻老贴顶起~~+分+分:D
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-16 14:55 京ICP备08000585号
