07-25
· 安全性为中国汽车行业的大
07-25
· 小空间大比拼 奇瑞QQ与长
07-25
· 下半年国内车市路在何方?
07-24
· 下大雨了你还开不开车?
07-24
· 8款将“变脸”新车 今年9
07-25
· 汽车防盗百出新潮让人昏死
07-25
· 古代警车自动发电真实感受
07-25
· 太岁爷头上动土史上最牛警
07-25
· 白骨精的专用摩托车技术篇
07-25
· 汽车鼻祖福特T型车百年庆
07-22
· 美臀欣赏
07-23
· 超强搞笑标语广告大全~~~1
07-21
· 哈尔滨的几张PP
07-24
· 互联网上最强的驾车心得
07-20
· 08北京奥运献礼!罕见的移
07-25
· 驾驶员教练行车心得
07-25
· 驾驶员教练开车心得
07-25
· 自驾游车队基本规则
07-25
· 最伤车七大错误保养
07-25
· 特色的汽车养护错误
G
高尔车友会
» 专家出招 大众高尔故障实例详细分析
专家出招 大众高尔故障实例详细分析
坠叶
发表于 2008-4-1 09:49
专家出招 大众高尔故障实例详细分析
【转载】上海大众Gol轿车是一款具备卓越性价比的紧凑型经济轿车,依托上海大众雄厚的生产制造能力和完善的销售和售后服务体系,以其硬朗帅气的造型、实用的性价比、完善的配置和优异的性能,为消费者带来全新的超值享受。如何进行正常维修保养以更好发挥车的性能?近日,就读者提出的问题,相关专家提供了详细的说明和建议。
故障实例
1.发动机丢转速
一辆高尔汽车,行驶里程为15200km,在中速(车速80km/h,发动机转速为2000rpm)行驶时,出现发动机丢转速现象(转速下降200rpm左右)。有时是瞬间几秒,有时时间稍长一些,然后发动机又恢复正常工作。丢转速故障的时间间隔没有规律性。
通过我们的检修,相继排除了燃油泵继电器、电动燃油泵、燃油供给系统和进气系统、氧传感器、电控系统元件、发动机的高压点火等处出现故障的可能性,最后检测出,该故障是由于发动机电控单元的接地线与蓄电池负极接连不良,造成发动机电脑出现瞬间控制失常而出现的偶发故障。因为此故障,发动机电脑在中速时会出现瞬间喷油控制失常,使混合气的浓度不符合要求造成动力下降,需到维修站对连接处进行处理和清洁。
2.中控锁打不开
有车主反应说车门中控锁有问题了,开锁不知道怎么都打不开,当遇到这样的问题,不用担心,是中控锁灵敏度的问题,建议车主到维修站进行传感器调整。
3.关闭车门上锁之后,报警器长鸣
高尔的防盗报警器只有在车门或引擎盖被拆开后,才会鸣笛报警。如果出现上面所说的情况,就需要对车门和引擎盖进行检查。打开前盖?熏用手压住前盖的接触开关?熏要是好了?熏就抬高接触开关的支架?熏让它在前盖关闭后能充分接触;如果还是不行?熏就要到维修站检查车门的接触开关和后盖的接触开关。
4.蓄电池灯不明原因地亮灭
行驶了1500公里的高尔,行驶中遇到特别情况需换到1档时,蓄电池的灯会亮,但马上就熄灭了,车子依然正常。
碰到这种情况,有可能是因为发动机受到了很大波动,电瓶又虚接的,可能一刹那就造成这种情况,建议先检查一下车的电瓶连线。
5.新车跑偏
高尔新车向右跑偏,定位以后又正常,但两天以后又微微跑偏。
高尔车通过定位以后,只是在暂时的情况下保证车轮定位的准确性,随着车的使用肯定会出现改变。按照上面的说法,有可能是在两天之内走了比较颠簸、落差比较大的路;如果喜欢上便道的话,可能在很短时间内造成车轮定位的失准。如果没有这种情况的话,马上到4S店看一看,底盘螺丝是否在定位时固定好了。
6.空调不制冷
先打开空调AC开关,2-3分钟后,摸摸发动机舱里的空调低压管,就是连到空调压缩泵上两跟管子中粗的一根,要是很冷的话,应该很冰手的,应该就是里面的空调控制面板坏了,需要进行更换;要是不冷的话,就是缺空调制冷剂。提醒车主要及时清理和更换空调进风罩的滤芯?熏这样空调才会更冷更省油。
专家建议
1.刹车油定期更换。保养项目中有定期更换刹车油这一项,但是却有很多车主并不知道。刹车油使用一年后最好也更换掉。这是因为刹车油有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水份,当水份达到一定比例的时候,刹车油的沸点就会降低,会导致刹车管路中产生气阻,直接影响刹车的性能。同时水份还会腐蚀刹车管路,会导致ABS(防抱死刹车)液压总成的内部阀门损坏或卡滞,严重影响行车安全。
2.为避免对离合踏板和制动踏板造成妨碍,车主一定要注意正确放置地垫并固定可靠。
3.每行驶5000公里以后,要到专业维修站进行定期维修、保养。
使用注意事项
1.高尔每天第一次起动车的时候一定要完成预热以后再起步。
温度影响到各种摩擦系数,只有温度达到正常的情况下,才能达到正常的配合标准;如果没有预热,直接开起来,这个时候车的负荷比较大,对发动机配合部件的磨损也是比较大的。一般来说,60%到80%的磨损都是在非正常起动的时候磨损的。而正常起动的时候,磨损对发动机的损伤是非常少的。所以气温比较低的情况下,要等车预热完了之后再行驶。
2.CD机正确操作方式。
车载CD机的使用已经是老大难的问题。使用时应该注意碟片的质量,不能使用盗版光盘,或者质量奇差的光盘。还要注意的是把光盘放入碟机时,要去除碟片上的标签,如果不去除标签,标签在CD机中进行长时间的高温烘烤,脱落在CD机中,很容易造成卡碟故障,严重时会损坏CD机。
搜索更多相关主题的帖子:
高尔
