  • 01-08     · 养车小窍门汇总解决养车难
  • 01-08     · 买车养车加开车有车生活19
  • 01-08       · 09款思域今日上市将推7款
  • 01-07       · 新款雅阁1月12日上市 2.4L
  • 01-07     · 三包规定何时取代霸王的条
  • 01-08     · 新车辈出的替换年代小心哦
  • 01-08     · 如何做好三滤的保养工作
  • 01-08     · 2008年车企产销曝光四大天
  • 01-08     · 2008年前十大轿车销量排行
  • 01-08     · 前卫时尚不为人知的故事
  • 01-03         · 2008长春-吉林联欢
  • 01-04         · 2009年会照片
  • 01-05         · 09牛年看牛贴 老款福特F-1
  • 01-04         · 史上首次全民手机原创2008
  • 01-06         · “人民脸谱”葛优:我的人
  • 01-08     · 新车保养之四大重点
  • 01-08     · 维护车辆要定期定点
  • 01-08     · 如何做好三滤保养?
  • 01-07     · 驾驶兵法之轻松驾驶
  • 01-07     · 实用养车小窍门汇总
我车俱乐部|车友会 » S » 索纳塔车友会 » 北京现代索纳塔使用常见问题解决方法(1)
[维修保养] 北京现代索纳塔使用常见问题解决方法(1)
玉米叔叔
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-16 09:16  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
1、常见故障:钥匙遥控器无法正常开启车门。诊断:检查遥控器电量,正常情况下每两年更换一次遥控器电池;另外防盗器有部分电器设备是设在前风挡下的,如果在贴风挡膜时进水也会造成今后的遥控失灵。  故障解决:如果临时没电打不开门了可以用钥匙直接开启,但进入驾驶室后会有1分钟的报警,只要将钥匙插入点火开关,并拧到通电位置即可解除报警。
  2、常见故障:车载电话的免提功能无法使用。诊断:索纳塔的免提电话制式是按韩国CDMA设计的,所以我们国家中国移动的GSM网手机是无法用的。
  故障解决:可以到指定的4S店购买一个C网转G网专用转接插座。
  3、常见故障:电动窗升降困难。
  故障诊断:有可能是窗玻璃与其支架接合部脱胶,或索性从滑槽中脱落了出来。
  故障解决:在质保期内的车辆可以要求到指定维修站更换,超过质保期的车辆可以到修理站进行维修。
  4、常见故障:动力下降;怠速不稳;油耗增加;冷车着车费劲;间歇有灭车现象。
  故障诊断::有可能是保养不及时造成的发动机内部机油变质或油脂沉积,或节气门、油路不畅,严重的有可能部分机件已经损坏。劣质的油品也是发生上述故障的根源之一,由于国内的油品状况参差不一,如果加了不过关的油极易导致发动机缸内的混合气燃烧不完全,产生积碳,粘在气门的周围就影响了进气门与排气门的闭封性,进而压缩比降低,结果也会表现为车辆动力下降,怠速不稳。
  故障解决:依照使用说明书的要求按时按里程保养、清洁相关部位;加油尽量到信誉好的油站;加满油后在油箱中添加一些清积碳的汽油添加剂,跑一段看看是否有所改善;到特约维修站清洗喷油头和气门;检查车辆点火模块是否损坏,如果点火时间不对,每当急加速时也会产生回火、发动机抖等现象。
  5、常见故障:手动挡车在挂挡时有发自变速箱顶部“咔哒”的一声异响。
  故障诊断:一般是挂挡支架发生损坏。
  故障解决:手动变速箱在挂挡时动作不宜过猛、过快,否则会损伤挂挡机构。尤其在挂倒挡之前要等车完全停稳后再踩下离合器挂倒挡,这样会降低齿轮和挡位支架的损坏概率。
搜索更多相关主题的帖子: 北京现代索纳塔 常见问题
  • bg3ncm 积 分 +5 技术精贴 2008-1-11 21:45
bg3ncm
吹过的风
索纳塔Club
101
北京
2楼 大 中 小 发表于 2008-1-11 22:42  只看该作者
好帖子!!!!
北京
飞天小猪
40
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 13:33  只看该作者
翻老贴顶起~~+分+分:D
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2009-1-9 05:18 京ICP备08000585号
与650万精英车友发生关系
