  • 08-20       · 消费税倒计时厂商拒绝埋单
  • 08-20       · 急需"海外牛奶"
  • 08-19       · 税力度燃油税调整呼之欲出
  • 08-19       · E280个性运动版隆重上市
  • 08-19     · 挺过上半年摩拳擦掌车商9
  • 08-20     · 以太阳能为动力的动感概念
  • 08-20     · 标致概念车无人能比没有对
  • 08-20     · 另类悍马全记录越乎你想像
  • 08-20     · 怪车 怪胎 怪世界 怪字辈
  • 08-20     · 用偷拍来的美女为C4做广告
  • 08-14         · (转载)超级无敌详细的93
  • 08-17         · 奥运冠军高学历引关注:硕
  • 08-20     · POLO驾驶和大家分享
  • 08-20     · 轻松实现爱车的保养
  • 08-18     · 油价走高油耗成标准
  • 08-18     · 汽车防雨晒四大绝招
  • 08-18     · 明智选择非肇事逃逸
我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 全面解读汽车轮胎知识
全面解读汽车轮胎知识
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-27 22:38  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
全面解读汽车轮胎知识
[推荐]全面解读汽车轮胎知识
<script language="JavaScript1.2" src="include/imgzoom.js" type="text/javascript"></script>
<script language="JavaScript1.2" src="include/imgzoom.js" type="text/javascript"></script>轮胎的日常保养六大建议
 一.经常检查轮胎气压
  至少每个月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内。如果气压减少过快,请查明原因(例如:有否扎钉、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等)。
  请谨记:必须使用充气压力正确的轮胎来驾驶车辆,气压极度不足导致轮胎最终“爆胎”。
  气压必须按照轿车生产厂家指定气压,此充气标准通常能在如下地方找到:
  A.车辆用户手册。
  B.轿车驾驶座车门旁边的标贴。
  C.车厢驾驶座旁的储物抽屉。
  D.油缸盖小门。
  二.避免撞击障碍物
  车辆高速行驶时,如轮胎撞击坑洞及其它障碍物会导致轮胎在障碍物与轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形,这可以造成胎体帘子布断纱,轮胎内部的空气则从断纱处顶起形成鼓包。严重的话,会造成轮胎胎侧破裂,轮胎突然泄气。
  请谨记:驾驶车辆时请注意力集中,如看到前方障碍物(例如:坑洞)请提前作出反应尽量避免撞击障碍物,如无法避免的话,请尽量减速通过。对于扁平比低的轮胎尤其需要注意。
  三.轮胎磨损至磨损指示标志,应停止使用
  胎面花纹沟所剩深度1.6毫米位置设有磨损指示标志,轮胎磨损至此磨损指示标志时,轮胎必须被替换。使用超过磨损指示标志的轮胎在湿地行驶时是很危险的,因为排水性能已大大降低了,从而会严重影响湿地抓地力。
  四.车轮定位和平衡
  如果您的轮胎磨损不均匀,例如:轮胎胎肩磨损过快于胎面其余部分,或者如果您发觉车辆过度抖动的话,那么车轮可能定位不良或不平衡。这些情况不仅会缩短轮胎寿命,而且影响车辆的操控性,可能会出现危险。
  请谨记:请定期检查车轮定位和平衡
  五.防止阳光、油、酸、碳氢化合物损坏轮胎
  由于轮胎是橡胶制品,所以在行驶、停车或存储轮胎时必须注意不要和油、酸、碳氢化合物等化学物品接触,否则会造成腐蚀、变形、软化等。停车时,建议将车辆停于阴凉处以免阳光直射造成轮胎过早老化、损坏。
  六.轮胎调位
  由于驱动轮的位置(前驱动或后驱动)和转向轮等因素,轮胎前后轮的磨损是不一样的,所以为了获得最佳的轮胎磨损状况及更长的使用寿命,轮胎调位是必须的。参考车辆制造商提供的使用手册有关轮胎调位的指导。
  • zhencheng 积 分 +10 精品文章 2008-3-31 21:31
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-29 10:17  只看该作者
上面的链接是什么意思?
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-29 10:18  只看该作者
哦 图片最好保存在本地后在上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-20 20:10 京ICP备08000585号
