我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 北方冬季车辆维护和行车不可不知的七件事
[维修养护] 北方冬季车辆维护和行车不可不知的七件事
1楼 大 中 小 发表于 2007-12-17 19:10  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
北方冬季车辆维护和行车不可不知的七件事
北方的冬季相对南方的天气更寒冷,冰雪天气也较多,这种天气往往容易导致车辆点不着火,汽车各部件加速老化,同时汽车行驶的安全性也相对降低。所以做好冬季爱车的保养可以说非常重要,那么如何才能做好车辆的冬季保养呢?
    一、车身及底盘封釉,做好整车防腐工作
    由于北方冬季天气寒冷,风大且夹砂量较大易刮坏车漆,同时雨雪天气相对较多,而如果是酸性雨雪天气的话也容易侵蚀车身。所以在入冬的时候最好为汽车全身做一次车漆镀膜、打蜡或镜面釉。可有效地防止漆面轻微刮蹭,所以冬初打蜡是保养车漆的好办法。另外打蜡、镜面釉的车身不易沾水,冬季里也就不容易出现结露成冰的现象。
    另外北方的冬天,由于大雪天汽较多,交通部门为了尽快融化冰雪,往往会在路面撒下大量盐加速冰雪融化。而这样路面就相当于一层酸性液体路面,汽车行驶在冰雪路面上,飞驰的轮胎很明显会把含盐分很高的雪水甩到汽车底盘上,而不做底盘保护的话容易导致底盘腐蚀生锈。所以,在入冬前您最好花点时间,给底盘封釉等防锈护理。 以更好的保护自己的爱车。也可以延长爱车的使用寿命。
    二、添加防冻液,保证冷却系正常运行
    由于北方天气寒冷,大部分时间温度会低于零度,这样发动机的冷却系统中如果是普通的水的话容易结成冰,不利于汽车启动也容易造成发动机的损坏( 据统计,冷却系统故障是导致发动机故障的头号杀手,占到故障总数的60%左右)。而添加防冻液的话则可以有效地遏制冷却系统结冰事件的发生。所以进入冬季千万不要忘记检查一下防冻液。
    目前市面上防冻液市场品牌众多,建议各位车主尽量选用具有防腐、防锈及具有除垢能力的正规名牌产品。因正规的名产品中一般都加有防腐剂、缓蚀剂、防垢剂和清洗剂,可以有效地防止腐蚀。千万别为了省钱而选用一些杂牌防冻液,这些防冻液质量难以保证,一般都有刺鼻的气味,且挥发性较强。劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能,有的防冻液虽然冰点及沸点合格但往往具有较强的腐蚀性,对汽车的冷却系统造成损害,有些防冻液还会将水箱腐蚀穿孔后流入发动机,造成大的事故。从成分上讲建议大家选择高纯度、腈纶级乙二醇和高纯净去离子软化水为原料的防冻液,同时还需要留意产品中包含的添加剂,一般需要加入的硅酸盐添加剂,以用于防止乙二醇氧化生成腐蚀性极强的副产品。一般来讲,防冻液是每两年一换。不过如果曾经在防冻液中加入过普通水,那么防冻液更换周期应提早。
    在北方的冬季应尽量为自己的爱车选择使用低冰点的防冻液,因为冰点越低,防冻液的抗冻性就能越强。目前市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10℃以上的为宜。以北京为例适宜-30℃的规格。
    笔者提醒各位车主:防冻液的量一定要合适,少了发挥不了作用,多了则浪费。同时注意不同品牌不同型号的产品不要混用。杜绝一些所谓的小巧门如:为节省成本直接加盐入水做防冻液,虽冰点下降了,但缸体和水箱严重腐蚀;为节省成本加入酒精,虽然冰点下降,但沸点也下降,使水箱很易开锅。
    三、清洁节气门积炭、保障发动机正常点火
    进入寒冷的冬季时节可能会经常出现车子打不着火的情况。除了可能是冷却系统和蓄电池电量不够的原因导致外,这个故障绝大部分的原因则是节气门、进气道等积炭过多造成的,本身节气门积炭过多就很容易造成不着火的现象。季的时候节气门积炭可能能着火,但是到了冬季因为用车环境温度更低,汽油挥发受到影响,同等装况下汽油打火能力相对要弱一些,可能就无法着火,或者需要多次着火。所以建议车主在冬季的时候清洁发动机节气门积炭,
    一般状况下车行驶到两万公里左右清洁节气门可得很好预防发动机不着火的情况发生。
    四、蓄电池及时补充电解液
    冬季汽车的耗电比其他季节要大得多,蓄电池在汽车使用过程中起到重要的作用,如果它不能正常供电,第一反应就是发动机无法起动,北方的冬季由于天气寒冷,而在低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节不少汽车会出现打不着火的现象。这主要是蓄电池电容量低供电不足。所以在冬季时节建议广大车主及时检查蓄电池是否有足够的电解液,如果不足应及时补充蓄电池的电解液,以调节好蓄电池的电解液比重;同时需要查看是否有漏电解液或变形的现象,如果有漏液、变形的现象,最好去维修站解决。一般来说蓄电池的使用寿命约为两年,到期就要检查电瓶的空载电压和启动电压等性能,必要时及时更换。
    五、及时把夏季适用型机油更换为冬季适用型机油
    汽车机油具有润滑、冷却、清洁等功能,机油的正常流动是保证发动机正常的工作重要介质。不过这些功能的实现主要是由发动机机油的黏度、流动性有关。而机油的黏度又会随着温度的变化而变化。
夏季时节由于温度高,发动机使用的是黏度大的机油,以保证适当的稠度有效的达到润滑效果。但进入冬季天气寒冷尤其是北方大部分时间低于零度,导致冷车机油过稠,从而影响启动,还加大机件磨损。同时热车机油过稀会降低润滑和密封性能。因此,在冬季来临时,应及时将油底壳、空气压缩机内的机油,换成冬季用的机油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入黏度较低的轴承润滑油。
    如果到了或临近规定的换油时间,最好在天气变冷前换掉。
    同时车主选择冬季用机油需要更具所在地区选择合适的级别,下面笔者就给出各区域参考用油级别:华北、中西部以及黄河以北地区,冬季最低温度可达-15℃~-25℃,可用15W或10W级;而在东北、西北等严寒地区,冬季最低温度可达-25℃~-30℃,要用5W级。
    六、确保制动系统正常运行
    北京的冬季总要下几场雪,地面雨雪较多,路面湿滑,摩擦系数小,容易产生制动漂移。所以在北方对制动系统的要求就更高了。一旦制动失效极易引起重大事故。车主在冬季的冰雪天气。尤其要注意检查爱车的制动系统。冬季时节最好检查一下刹车油、制动管路和各刹车分泵有无渗漏的地方,如有渗漏,就应及时更换制动液。同时还要注意检查手刹制动。因为手刹制动的作用是靠机械传动作用于传动轴上的在冰雪路上用手制动刹车时,可以防止甩尾,从而减少事故的发生几率。手刹制动时,制动力是通过两根半轴均匀分布在两个后轮上,能有效地防止两个后轮的制动偏差。检查手刹制动,要求是拉手刹时,锁块发出的声响若超过3声,说明手制动的间隙过大,一定要进行调整,缩小自由行程,有效保证安全。
    七、冬季行车启动汽车需暖车
    一般来说汽车刚起动的时候多需要进行暖车。只是夏季时候由于气温高,一般一分钟也就足够了,所以并没有刻意强调暖车这个步奏。但是冬天气候寒冷,尤其是北方的气温很低,机油的黏度会大大增加,附着力和流动性随即变差。而机油担当着润滑发动机各机件以使引擎温度达到工作温度职能。而在冬季车内润滑油黏度大、流动性差,润滑速度和时间就要相对长一些。这时候如果采用冷启动方式,发动引擎的瞬间在机油还未从油底壳打上来时,会因为只有润滑到部分机件而使引擎受损。
    一般情况下,大部分轿车的怠速正常运转水温在70~80℃,发动机转速在700~800转/分。而刚起动时水温较低,发动机转速也在1200转/分左右。要使车辆恢复到正常的水温和相对稳定转速,夏天一般需要1~2分钟,冬天则需要3~5分钟时间。暖车的目的是为了让引擎达到工作温度,让爱车恢复到最佳状态。但不建议暖车时间过长,因为如果暖车10分钟以上,容易造成加速机油的变质劣化,使汽缸头、活塞、汽门等积碳。同时也是一种资源浪费。不过冬季汽车暖车后,建议车主保持低速档行驶约1公里,使传动部分、行路部分各摩擦部位的润滑油升温,黏度降低后,再换入高速档正常行驶。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-5 14:49 京ICP备08000585号
