我车俱乐部|车友会 » 维修保养 » 预防春风“刮”来6种危害 汽车养护的窍门
玉米叔叔
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-16 09:06  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
风刮车漆出划痕  ?K大风天气,最容易给汽车漆面造成伤害。尤其是在高速行驶中,风沙对汽车漆面的抽打尤为严重,一些漆面较软的汽车,经过一次长途行驶,车身上就会出现许多细细的划痕。这是因为,大风会裹着一些沙粒或其他的飘浮物,这些东西吹打在车身上,能不划伤车漆吗?大风天难道把车子停在车库里不出行了?这当然是消极的办法。有的人买了新车以后生怕有个“闪失”,于是雨雪天、大风天一律在家“趴窝”。呵呵,这总不是上策吧!怎么说,车也是要为人服务的。那么,怎样才能让车的皮肤在大风天里一样痛快地呼吸呢?
  前几天在小区里看到,有的车主为了保护漆面,特意给车罩上一件车衣。风沙等尘埃落到了车衣上,是否如同人围上了围巾一样有用呢?为此,记者请教了汽车维修专家胡建军,此种做法竟然遭到了严重打击。原来,大风天里,车穿上了车衣,风虽然吹打在车衣的外面,但车衣的内层就会反复摩擦、抽打车身。这种摩擦会给车漆带来更严重的伤害。特别是固定车衣的绳索部位,漆面受伤尤为严重。这些状况造成的划痕靠清洗或打蜡都无法去除掉。
  难道只能眼睁睁地看着风吹风打毫无办法了吗?当然不是。首先,在漆面未受伤害之前,可用上镜面釉的方法增强车漆硬度,抵御划伤。上釉时,先清洗车身,然后用抛光机将镜面釉通过振动挤压进车漆内部,形成如同网状的牢固的保护膜。这样可以增强漆面的硬度,同时产生出类似镜面的光亮效果。它抗风沙、抗腐蚀、耐高温的特性可以很好地保护车漆,而且,保持时间长久。如果定时洗车打蜡的话,镜面釉效果可保持一年之久,上过釉的车漆色泽鲜亮,即使经过较长时间的风沙吹打,只要做简单的清洗上蜡就能恢复原样。
  ?K?K这位朋友说了,你说的这个办法适用于大风天以前,我现在的车已经被风吹出了划痕,这怎样办?别急呀,对于已经有浅划痕的车辆,用抛光轮配合抛光增艳剂,抛去漆面附着的氧化层及细微划痕,同时药剂渗入车漆,发生还原变化,划痕会全部去除,这时车漆会光艳如新。
  ?K?K当然,如果车身上的划痕已经露出了底漆,就要尽快到划痕快修店去修,以免划痕部位生锈,腐蚀周围漆面。专业的划痕快修店选用的都是专用的修补漆,不用大面积喷涂,而是划哪儿补哪儿,车身上一道划痕,只要三四十分钟就能修好,色彩与原车漆面完全衔接融合,毫无色差。您不妨一试。
  ?K?K风夹柳絮盖水箱
  ?K大风天里,只要把车子的“皮肤”保护好,是不是就万事大吉了呢?当然不是。汽车维修专家胡建军告诉记者,由于北京的杨树、柳树比较多,春天刮风时,车子的水箱极容易被杨树、柳树毛毛堵住了,从而造成损坏。胡建军讲了这样一件事:一辆汽车在高速行驶时温度上升很快,一会儿就超过上限,警告灯发亮。空调制冷效率低,主要原因是蒸发器散热不良,加之发动机温度过高,很可能是通风不良,检查过电子扇及温度开关,问题不在此,而是通风不畅,所以进一步检查发动机水箱。打开以后,让人大吃一惊:原来,水箱散热片之间已被污物填满,再打开水箱与空调散热蒸发器上的固定盖板,发现蒸发器前段已完全被杨树、柳树毛毛厚厚地覆盖。当把水箱取下,彻底清除这些杨树、柳树毛毛后,重新试车,这回在高速公路上跑了一个小时,汽车水温依然正常。当然,这些杨树、柳树毛毛还可能通过汽车水箱风道进入冷凝器,影响冷凝效果。
  ?K?K听了这个小故事,您会有什么启发呢?是啊,大风天里,尤其是春暖花开时,北京会到处飘散着杨树毛毛、柳树毛毛,这时,您一定要经常注意观察一下发动机水箱,看看是不是被这些毛毛覆盖了,一旦发现,立刻要清洗水箱。可千万别等到车子出现“病症”了再想起去修理,既多花钱,又损坏了车子,实在是得不偿失。
  ?K?K专家建议车主:大风天里,如果有杨树毛毛、柳树毛毛到处飘散,最好10天左右用压力气吹一下散热器前方。
搜索更多相关主题的帖子: 汽车养护 窍门
jdfjdfgewhn
2楼 大 中 小 发表于 2008-1-31 18:46  只看该作者
nh47546ydf
3楼 大 中 小 发表于 2008-1-31 22:05  只看该作者
雷子
171
4楼 大 中 小 发表于 2008-1-31 22:38  只看该作者
先了解一下哈!
飞天小猪
40
5楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 13:30  只看该作者
翻老贴顶起~~+分+分:D
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 15:42 京ICP备08000585号
