我车俱乐部|车友会 » 贵州分舵 » 踏青远行 春季养护车辆全攻略
踏青远行 春季养护车辆全攻略
贵州全景
61
贵州省
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-24 22:50  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
踏青远行 春季养护车辆全攻略
又到春暖花开、鸟语花香的季节了,经过一个冬天的休整,各位有车的读者朋友在尽情享受春的温暖的同时,可能要踏青远行,享受大自然的美景;你可能会整日忙于工作,穿梭于繁华的街市和写字楼间。但是无论如何,你都别忘记关怀一下你的爱车,让它打起精神,好好为你效劳。  春季,汽车都要做哪些保养呢?主要集中在这几个方面:汽车漆面、底盘、散热器、机油、蓄电池、轮胎、空调等。
  做好防菌防水工作
  雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害,因此在雨水相对较多的春季,换季保养一定不要忽视汽车的防水工作。在进行换季保养时,最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。无论何种方法,都给爱车穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化。
  春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,让汽车室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,保持车内环境的干爽整洁。
  空滤及时保养更换
  汽车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。而春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般汽车的空滤在2万公里要换一次,1万公里进行一下检查,春季最好在2000公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。
  汽车空调常检查
  为了使空调在天热的时候能够顺利启动,避免出麻烦,要及早对空调进行检查为好,如发现问题应及时进行修理,以免耽误对空调的使用。专家介绍道:“车主自己可以通过感温器对空调的极限制冷进行一下测试,只要能和正常温度持平即可,否则,就要到专业的售后服务站进行检查维修。一般汽车空调极限制冷都是相对固定的,另外车主也可以通过自己的感觉来粗略地测定,空调的风量与温度和以往使用时差距不大就可以,否则就要请专业人士进行处理。”
  内饰要清洗消毒
  车主一般冬天很少开窗通风透气,车内积聚了大量细菌,春季细菌、病毒容易孳生,所以这个季节对车内进行彻底的消毒是很有必要的。首先,可以给汽车“蒸个桑拿”,通过高温蒸气可以把空调通风口、坐椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味。然后,再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。提醒车主在自己对汽车内饰进行清洗时,要用中性的洗涤液进行清洗,千万不要用含有较强酸碱性的物质清洗。另外,在清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀。
  检查潜在隐患
  经过一个冬天的行驶,要及时发现潜在的故障,防患于未然,同时也使你更加了解爱车的习性,将其调校到最佳状态。检查机油、刹车油,如缺少要及时补充;检查底盘是否有漏油、漏水现象;检查轮胎气压、胎面的磨损状况、螺母有无松动现象。如果驾驶起来感觉有跑偏或打摆的现象,要到维修站做四轮定位或动平衡检查;检查风扇皮带有无破损或断裂,调整皮带的松紧度,检查全车线束的连接情况,有无线皮开裂、松脱、接触不良等现象。
  注意冷却液不要换成清水
  春季来临,气温逐渐回升,有的朋友发现水箱里的冷却液不足,就随意用清水来补充。这时汽车防冻已不是主题,但清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水。同时换冷却液时顺便检查左右两侧排水孔是否被堵塞,以免下雨后,雨水排放不畅,倒灌进车内。
  常查制动液保证行车安全
  车主可自己先感觉一下制动系统有无异常,反应是否灵敏。汽车的制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。随着现代加工工艺的提高,机械系统的工作稳定性已经十分可靠。值得重视的是传递制动力的制动液,它有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。入春以后,雨水越来越多,空气的湿度会越来越大。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以,在春季保养时必须经常检查制动液,以保证行车安全。
  经常注意观察发动机
  春天刮风时,车子的水箱极容易被杨树、柳树毛毛堵住,从而造成损坏。这些杨树、柳树毛毛还可能通过汽车水箱风道进入冷凝器,影响冷凝效果。
贵州省
自由自在0608
21
贵州省贵阳市
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-25 13:25  只看该作者
没人坐沙发
贵州省贵阳市
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 14:07 京ICP备08000585号
