我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 春季养护法
春季养护法
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-23 23:13  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
春季养护法
经过了一个冬天,咱的爱车各部件都需要来一次全方位的养护了,不论是放了一冬天没挪窝的车,还是冬练了整仨月的车,暴露在外的和内部的零件都会因为温差、冰冻、空气产生老化,所以春季保养绝对是必要滴。人得精神起来,车子也一样,让它打起精神,它好咱也好啊!
而春季的汽车保养主要集中在:汽车漆面、底盘、轮胎、发动机舱、空调等方面。如果是新车,当然得注意磨合方面的一些问题。
1.汽车漆面
北方一到春天,风啊沙啊雨水啊的比较多,车身表面会留有许多细小的沙尘,擦车时容易磨划漆面,而雨水中的酸性成分附着在这些漆痕表面,容易氧化漆面。漆面黯淡、粗糙就像女人脸上的皱纹和色斑一样可怕,跌份的事我可干不来,所以保养还是挺重要的说。
最直接简单的是打蜡,更一劳永逸的是进行封釉美容。由于我是春节时候刚换的,现在打蜡会磨损原厂的保护膜,所以我的选择等到四月底五月初的时候在给打蜡。
2.底盘、轮胎
底盘的检查一定马虎不得,别吝啬你的老腰,爬着或躺着都行,看得清底盘是关键。看看转向节附近有无渗油;驱动轴的防尘套是否完好;减震器周围有无尘土粘连;减震的橡胶零。还应该更换发动机、变速器、转向机、后桥等处的冬季用润滑油(或低温区用润滑油),改为夏季用润滑油。
另外,轮胎就是车子的大脚丫子,是出行最任劳任怨的一位了,一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,不当是奖赏吧起码算是慰劳,最好是做一次四轮定位。我的车底盘整体来说还算干净,新车也没到做四轮定位的时候,所以只是更换了夏季润滑油。
3.发动机舱
    发动机舱检查项目较多,我建议大家去各个4S店做专业检查,因为可能会涉及到更换空气滤芯、拆洗气缸和散热器的放水开关、清洗发动机水套、清除冷却系中的水垢、检测及调试节温器效能、检查蓄电池,看看电力是否充足……等等一大推乱七八糟的项目,想想就头疼。唉~!
    我的车买来之后去外地跑了趟,脏得很,下面的是还没做过保养的图,在4S店做过保养之后,立马焕然一新啦,哈哈!
4.空调
    为了使空调在天热的时候能够顺利启动,避免出麻烦,要及早对空调进行检查为好,如发现问题应及时进行修理,以免耽误对空调的使用。
    其实咱自己可以通过感温器对空调的极限制冷进行一下测试,只要能和正常温度持就OK,尤其像我这样的车内空调口多,能够形成温度分区的,就得更仔细的检查每个空调口的出风情况。
5.车内
    春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,让汽车室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,保持车内环境的干爽整洁。
    反正车里弄脏了总会让人觉得不爽,尤其是新车,好在是皮质的座椅,容易清理一些,就是脚垫很让我头疼。
6.车门、天窗边缘密封
    为了迎接夏季车内外温差大、湿度大,车门窗的边缘一定要进行彻底的检查,给车内营造一个干净舒适的环境。
    的天窗和车门密封都是刚买回来的样子,很欣慰,擦擦尘土就OK了!
7.其他项目:
    烟灰缸、扶手凹槽、轮毂、后备箱也需要仔细的清理,更要检查备用轮胎气压等,不能留任何的卫生、安全隐患。累就累点吧,养车不光是花钱的事,花精力花体力也是应该的。
[ 本帖最后由 1099zzz 于 2008-3-23 23:15 编辑 ]
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-24 14:41  只看该作者
这个帖子好像发过吧
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 17:04 京ICP备08000585号
