我车俱乐部|车友会 » F » FIAT Zone车友会 » 通过故障灯了解故障原因
通过故障灯了解故障原因
本主题由 菲车不爱 于 2008-3-23 09:16 加入精华
6603
  • 当前在线
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-22 10:18  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
通过故障灯了解故障原因
一般车辆运行状况可以从仪表板上的检视灯来判断,以下为几种灯亮起来时表示的含义。
  第一种情形为仪表板的机油灯亮起,有两种可能性,一为机油量不足,引擎无法受到机油完全润滑,且正常情况下机油并不会大量消耗,所以有可能是引擎机油外泄。二为机油泵压力不足。此时应尽快停车,以免车辆在没有机油润滑的状况下继续运转造成引擎受损。
  第二种情形是仪表板上水位灯亮时,由于水箱中的水不会平白无故减少,应该是冷却系统发生问题,有两种可能性,一是系统某处有漏水现象,二是温度太高冷却系统压力升高将水挤出。如果水箱漏水可先暂时向副水箱中加水,然后试着开到附近的修理厂请技师处理。而车辆不同副水箱的位置亦不相同,建议车主应先参阅车主手册。切记的是因引擎工作温度极高,千万不可轻易开启水箱盖,以免瞬间冒出的蒸气造成伤害。
  若是水温灯亮却非以上情况时,表示散热用的冷却风扇产生问题,一定要立即停止行驶,不然温度骤然上升、压力变大便会使冷却液变成高压水蒸气外泄,也导致引擎汽缸盖变形,或使汽缸床垫片损坏,到那个时候车辆就要花一至两天来修理了。
  第三种情形是刹车油面灯亮起,这可能是刹车系统漏油,不然就是刹车皮过度磨损,最好停止行驶,否则因刹车不灵而造成危险,就得不偿失了。另外,ABS灯亮起表示刹车系统没有防滑作用,但仍有刹车功能,入厂维修是不可避免的。每5000公里至1万公里的定期保养很重要,可及早发现问题,针对重要故障问题在意外发生之前,就将其解决。
6603
  • 当前在线
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-23 07:56  只看该作者
非常有道理哦
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 15:34 京ICP备08000585号
