  • 10-10       · 斯巴鲁4S店售价不一力狮售
  • 10-10     · 百位车主热评迈腾优缺点
  • 10-09     · 汽车儿童装备保护你的宝贝
  • 10-09     · 上下车视线与驾驶姿势很重
  • 10-09     · 穿鞋不当开车酿成惨祸
  • 10-10     · 独一无二超长悍马超精细实
  • 10-10     · 会引起交通堵塞的福克斯!
  • 10-10     · 劳斯莱斯可笑夸张的被暴改
  • 10-09     · 新能源汽车烧水汽车时代来
  • 10-09     · 那些著名的Pink Cadillac
  • 10-08         · 一辈子只能看一次的裸体彩
  • 10-12         · 红叶情,风雪长白行
  • 10-07         · 我车俱乐部十月报道帖(签
  • 10-10     · 养车应注意换季保养
  • 10-10     · 超车或变道操作办法
  • 10-10     · 福克斯的优缺点分析
  • 10-09     · 停车入位已不再困难
  • 10-09     · 按此驾驶可减少油耗
我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 手自一体变速厢的使用解密
手自一体变速厢的使用解密
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-19 00:32  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
手自一体变速厢的使用解密
现在,国内汽车上的手自一体变速箱使用越来越频繁,中级车如速腾明锐,小车如POLO,C2等等,从某种程度来说,这代表的也是一种趋势,手自一体变速箱综合了手动和自动的功能。下面以C2为例来介绍和解释怎样操作手自一体变速箱。
C2的手自一体变速箱是原装进口的,虽然不是保时捷生产的,但却是保时捷技术,所谓保时捷技术主要就是指手动一体的模式和系统。这项技术和系统是保时捷1990年在其拳头产品911系列上率先采用的。
C2的手自一体变速厢提供自动和手动的功能,使用自动档有自动档的好处,使用自动档实际就是不需要踩离合换档的技术,大大的解放了开车强度,特别是堵车的时候,能够省事、对驾驶技术要求低、可以腾出精力对付路况提高驾车安全。不好的地方就是寿命比手动的短,百公里耗油高1-2升,价格贵(动不动就废了离合器的手动档杀手另外算)。 C2的手自一体变速器的手动功能也挺受用的,由于自动档的升挡模式是电脑定的,所以当你需要更大的扭矩以提高车子的速度或爬坡能力时候,就需要手动功能(其他品牌的自动档是通过设定1档,和2档实现的),另外还可以用于飚车和体会换档的感觉(给右手找点事情做)。
C2的自动档最忌讳的就是空挡滑行,就算手动档挂空档,也会使发动机失去动力,同时会使发动机失去制动的能力,很危险,自动档就更不行了。除了以上因素,最主要的是使变速箱过热,提前报废(所以偶然误操作,短时间对变速箱影响不大)。 同理,严禁不抬起前轮拖车,即使挂N档(空挡)并抬起前轮也只能慢速拖50公里内。同理也不宜推车。 停车后必须用手刹,以免地面有坡度导致车子滑动,损坏变速箱。
使用C2手自己一体变速箱,在短暂停车的时候, 建议停车等待时间在30秒以内使用D加刹车,30秒-1分钟用N加刹车,1分钟以上用N加手刹,再长时间等待就可以考虑P加手刹了。 时间和脚是否需要休息的考虑。每次都用手刹也不好,因为要常换档,同时手刹使用太多不利于手刹使用寿命,但是手刹价钱毕竟比变速箱便宜的多,所以更不能长时间使用D加刹车。至于为何要少用P加刹车,因为每次换档都会经过倒挡,经常使用对于变速箱冲击不小,所以只有在长时间等待的时候才推荐使用。
使用C2的变速箱,怎样避免换档顿挫和适应变速箱?所谓自动档并不是傻瓜机,需要开车人去用心体会与变速箱的互动,学会让用油门告诉变速箱你的目的。电脑芯片控制有三个特点:模式固定;根据你油门控制体会你意图;模式记忆。 首先毕竟不是人脑,有一定的模式和设定,所以这些必须清楚正常的设定模式。 其次电脑也会记忆你的开车模式,这也是为什么别人开你的不顺,别人开完了你再开也不顺了,这不完全是心理作用。 如果要避免,就必须在升降档附近保持油门稳定,不要忽大忽小!
使用C2的变速箱,如何索要更大的扭矩和加速?其实有三种方法: 方法1就是手动模式(维持在低档位,到3500转,甚至更高换档);方法2是用sport模式;方法3就是持续大脚油门,如果你用力踩下油门,变速箱会立刻理解你需要扭矩来拉动车子和提高车速,方便你上坡和提速,那么可能转速会到3500转以后才升挡,这时车子会窜的很快,短时间提速。
使用C2的变速箱,如何突破最高速度限制?自动挡车速要比手动慢,但是他们都有最高速度限制,目的是为了给发动机和变速箱充分的保护,所以这个限制不代表动力不够了,很多时候明显油门还没到底,转速还剩很多,那么是不是可以突破最高时速呢?可以,在到达最高时速时松开点油门,然后立刻猛加油门,设定的限制立刻解禁
C2的手自一体变速箱,该如何使用手动模式?其实手动模式存在的意义,前面已经说了,手动模式不是用来提前升挡省油的(对发动机不好,省点油钱不值得),上推一下就是升一档,下推一下就是降一档。 手档模式并不是真正的手动档,同样是不需要离合的,是基于自动模式下提供的手动选择。 手动模式可以和D档在行使中自动切换,对发动机没什么影响。 手动模式会自动减档,原理同自动模式,所以有时会发生你从3档想减到2档,但是由于你出手的时候变速箱已经自动出手了,对不起,直接连续减档回1档了!所以如果不是常用手动模式,希望不要去操作减档,交给变速箱吧 它也会自动升挡,但是自动升挡完全是为了保护你发动机不受较大的损坏,所以它是在6000转(再高就是转速红区了)才自动升挡。
C2的变速箱的sport和雪地模式该如何操作?方法就是运动和雪地模式的启用和取消,通过连续按变速箱附近的S键和*键来操作。 运动模式可以让变速箱换档晚,帮助你获得更大扭矩,猛踩油门侧重于提速。 雪地模式二档起步,可以让获得更大扭矩,缓加油门侧重于提高牵引力。 当然这种模式比较复杂,只能简单介绍。
通过以上对C2手自一体变速箱的使用方法和功能的解密,可以这样说,手自一体变速箱完全覆盖普通变速箱的一切功能,而且提供了不少实用的功能,当然了买自动变速箱一般是为了省事,所以市区行车多数情况下还是没有人用。另外,如果变速箱只有手自一体,而没有运动模式和雪地模式,实用性就要打点折扣了。如C2的手自一体变速箱有了运动和雪地模式,就大大减少了手动使用的频率,更加实用。
  • zhencheng 积 分 +10 精品文章 2008-3-24 23:42
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-12 19:19 京ICP备08000585号
