我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » [转贴]保养汽车节能方法花样多
[转贴]保养汽车节能方法花样多
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-18 20:42  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
[转贴]保养汽车节能方法花样多
空气滤清器的作用是净化进入气缸内的空气,如果加油超过标准或太脏,都会造成空气不畅,导致车辆油耗增加。
清除积碳
燃烧室的积碳增多后,容易引起可燃混合气的自燃,造成功率下降。在二级保养和因其他原因拆卸气缸盖时要认真清除燃烧室和活塞顶部的积碳,减少不必要的燃油消耗。
蓄电池活化
蓄电池电量不足会增加整车运行的油耗。正规厂家按标准生产的蓄电池,在车上使用二三个月“硫化开始”时就对电池进行一次“活化”处理,便可使蓄电池容量恢复到96%以上,按此办法循环“活化”,蓄电池就能很容易达到设计寿命(24—36个月),在中科院试验时最好能达到42个月的寿命。从经济角度讲,蓄电池延长使用期限的价值已超过维护费用。
维护消声器?牐?
消声器尽管是为减少噪声而设计,但它也阻碍了废气的排出,消耗了部分功率。如果消声器损坏,则会进一步阻碍废气的排除,增加油耗。
检查火花塞?牐?
火花塞是将高压电引进发动机的气缸内,在电极间产生火花,点燃混合气。火花塞工作状态和火花塞间隙的大小,以及积碳的多少都对功率和耗油有直接的影响。
定期保养发动机?牐?
要定期对发动机进行预防保养,因为发动机长久失调会多耗燃油。
用粘度最低的发动机油
你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低粘度发动机油。发动机油粘度越低,引擎就越“省力”,也就越省油。
经常保持冷却水箱的清洁
及时结水箱换水,及时更换机油、“三芯”"等,保证通风口畅通,水箱中积存杂质、机油不足增大摩擦、散热不畅都会影响发动机功效,增加油耗。
使用汽油清净剂
对于使用年代较长的车来说,使用汽油清净剂节油效果比较明显;对新车,它只是保持新年燃油系统油路顺畅,喷油嘴、进气阀清洁,使新车油耗长期保持在最佳水平,一般能节油3%-5%。
不要随意更换轮胎的大小
不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎使车轮的阻力也相应增大,所以除非真的很需要额外的抓地能力,就不需增加轮胎宽度,否则将增加油耗。
保养车身
车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外,那些华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 16:43 京ICP备08000585号
