我车俱乐部|车友会 » F » FIAT Zone车友会 » 注意,修车的时候能省不少钱
注意,修车的时候能省不少钱
本主题由 菲车不爱 于 2008-3-16 17:50 加入精华
6629
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-16 15:51  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
注意,修车的时候能省不少钱
1、如何消除雨刮器片的震动和噪声:用干净的布将胶条察是干净,适当调节雨刮臂的角度;
  2、如何延长灯泡的使用寿命:买车后或更换新灯泡后, 消除指纹和油污 ,避免用手接触到灯泡的玻璃部位;
  3、如何消除个别轮胎磨损不均匀后产生的噪音:四轮定位、将有问题的轮胎换到后轮,就听不到;
  4、如何延长消声器的使用寿命:将消声器下方最低点打一小孔。道理很简单:排水防腐蚀;经常清洗三元;
  5、早晨发动车抖动的简单处理:因为个别缸工作不好,气门积碳导致气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法,也可在3档或4档上高转速多跑一会儿,效果一样。如果热车不抖动但换档不顺,则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。
  6、如何保持离合器长久轻松:每次换刹车油时请维修人员从离合器分泵处放出废油。因为离合器和刹车使用的是同一个储油杯,可能有难度,但又是应该做的。
  7、如何让水泵用的更长久:建议高速不要超过140公里,转速不要超过4000转。
  8、每次清洗油路时要让维修人员测一下汽油调节器的输出压力,清洗一下调节器的滤网。
  9,怎样使用空调更经济:将室内温度调整到22度;经常清洁空调滤心;车内温度很高时应该先开窗户散热,然后开空调;不要频繁的开关A\C开关;
  10,怎么延长电瓶的使用寿命:避免频繁多次启动车辆;夏天夜晚使用空调时,不能长时间怠速,停车之前要关闭空调让发动机运转几分钟以充电;在没有启动时不要开启大功率用电设备。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 22:52 京ICP备08000585号
