实用工具: 违规查询 地图导航 我车商城 我的订阅
  • 07-04     · 宝马7系 新车官方图片曝光
  • 07-04     · 江淮两款车型年内将上市
  • 07-04     · 配置有增有减 解马6减配版
  • 07-04     · 试驾08款君越 实力不凡
  • 07-04     · 五款个性车对比 引领风潮
  • 07-03     · 不会开车别碰车免得酿事故
  • 07-03     · 香港街头的豪车真是太黄了
  • 07-03     · 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
  • 07-03     · 看"女优"大黄狗
  • 07-03     · 天元雅苑名车杯的松原越野
  • 07-03         · 骏捷50公里油品大换血
  • 07-02         · 哈尔滨杂记
  • 07-04     · 汽车天窗使用和保养
  • 07-04     · 温馨提醒用车五不要
  • 07-04     · 汽车养护省钱六大计
  • 07-03     · 如何清洁发动机外部
  • 07-02     · 要留意三大危险习惯
我车俱乐部|车友会 » 江苏分舵 » 日产天籁无法启动故障
日产天籁无法启动故障
秋。易
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-14 15:33  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
日产天籁无法启动故障
一辆2年行驶历程5万公里的东风日产天籁轿车,正常行驶过程中突然自动熄火,熄火后无法启动。   拖回修理厂,经过简单询问,车辆在前一天刚刚在4S做了常规保养,还说一切正常。从车主的语气里可以明显感觉到不小的火气。上车打开点火开关,发现仪表指示正常,同时发现这个车的玻璃升降功能失效了。仔细观察仪表,发现发动机故障指示灯不亮。
  初步断定发动机电脑供电保险烧毁,用试灯测试电脑供电继电器电源主保险,正常。拆开驾驶员膝盖附近保险丝盒,检查保险,发现一个15A保险烧毁。但是不知道该保险都控制那些系统,观察保险盒盖上的说明,只是知道该保险是点火开关控制的一个点火线。查阅电路图得知该线路给发动机电脑109#端子供电,同时为车身控制模块供电,用以识别点火开关状态,他不仅仅是提供电源,还是一个状态识别信号。从新找一个备用保险插上,结果立刻烧断,说明线路系统存在对地短路故障。
  从线路图上根本无法得知该保险连接的这条红色线在哪里分支的,无奈只好根据常规办法,首先断开车身控制模块,然后测试该线路是否还存在接地现象,结果依然存在,继续断开其他插头,故障依然存在。依次断开相关系统,依然没有发现问题,细细观察维修手册上线路线束走向分布结构图,发现该控制线路并没有进入发动机舱,而是分布在仪表台下,拆解工作台,发现在这把线束走到发动机电脑附近的时候,与车身固定横梁的固定卡扣松脱,线束长期与裸露的金属飞边摩擦,导致绝缘破损,恰好是这条连接到点火开关的点火线,恢复后故障排除。'
  故障简单,但是工作量不小。相信天籁车这个故障以后还会在同类车上出现,整理出来给大家一个参考。
  补充一下,检查过程中,曾想先把发动机发动着车,为此把电脑线束上的109端子跳线接通,本以为这样发动机就能启动,结果失败,原因是由于点火保险烧毁,车身模块没有工作,而车身模块以及变速器模块都是通过CAN总线通讯的,由于得不到其他模块确认信息,以及防盗系统释放指令,所以发动机拒绝启动。这个也算是NISSAN新型车的一个系统特点吧。
QQ:327573393
茕茕白兔、东走西顾、衣不如新、人不如故。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 11:01 京ICP备08000585号
