我车俱乐部|车友会 » F » FIAT Zone车友会 » 真爱她就不要溺爱她
真爱她就不要溺爱她
本主题由 菲车不爱 于 2008-4-7 09:30 加入精华
6629
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-13 10:22  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
真爱她就不要溺爱她
抛光过多也会毁车
汽车在行驶当中,车漆上总会出现这样那样的问题,可能会出现粗粒、砂纸痕、流痕、反白、橘皮等漆膜表面的细小缺陷,为了弥补这些缺陷,一些汽车美容店会建议为你的车漆做抛光,以提高漆膜的镜面效果,达到光亮、平滑、艳丽的要求。这样的车漆护理称为镜面护理,俗称为抛光。
现在汽车漆面主要是透明漆,它的工艺就更为讲究,护理的程序同普通漆大同小异:首先是研磨,是去除车漆原有的缺陷,它主要是用来去除氧化、发丝划痕、微划痕等不同程度的车漆损伤。根据不同的损伤情况以及车漆的性质(透明漆或普通漆)来选用研磨剂的种类。
抛光剂主要分为浅色抛光剂和深色抛光剂,顾名思义也就是深色车用深色抛光剂,浅色车用浅色抛光剂。抛光剂的另一作用,是作为打蜡前的强力清洗剂或叫“去污剂”。给爱车“洗完脸”后,就要上一层还原剂,也叫“密封剂”,它的作用是还原车漆本来的面目。
抛光看步骤
首先,用去污力强的漆面清洗剂清洗整车,避免颗粒灰尘在研磨中造成新划痕;其次,对于涂面有粗粒、细微砂纸痕、流痕等缺陷,在抛光前先用600#至1000#水砂纸蘸水包于小橡胶衬块内,对其轻轻打磨至平整,注意不能磨穿漆层;再采用机用研磨机加上粗研磨膏,对水砂纸的痕迹进行粗磨,加研磨膏进行抛光细研磨;采用机械抛光机,加上镜面处理剂抛去粗研磨膏留下的痕印,达到漆膜镜面抛光的效果;研磨抛光结束后,擦净研磨抛光膏,立即用棉纱蘸上光油蜡把抛光部位全部擦一遍,再用干棉纱擦净多余的上光蜡,使漆面光亮似镜、艳丽夺目。
检验漆面护理是否成功,您可以拿一张报纸,放在车漆表面,您若能从漆反射的影中读报,就说明这辆车的透明漆有影深,表层也光滑如镜。同时您还可用一个小方法来试试您的车是否是经过以上重重工序得到了完美效果,您可以用烟盒外包装上的透明纸来摩擦车身,如感觉凹凸不平,那就代表氧化层没去掉,中间简略了研磨剂的使用,只是用砂纸来代替磨平划痕。
抛光不宜多做
不过,毕竟不像人的皮肤可以再生,车漆不可能再生,本来就不厚的车漆层,被一次两次打磨后,会变得越来越薄,自我保护能力也越来越差,最终导致不可逆转的老化。因此,除非万不得已,抛光尽量不做或少做,并且经过一次抛光后,更加需要周到细致的保养。
大队副
239
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-13 10:43  只看该作者
看了标题,还以为楼主在这抒情呢?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-3 00:17 京ICP备08000585号
