08-20
· 消费税倒计时厂商拒绝埋单
08-20
· 急需"海外牛奶"
08-19
· 税力度燃油税调整呼之欲出
08-19
· E280个性运动版隆重上市
08-19
· 挺过上半年摩拳擦掌车商9
08-20
· 以太阳能为动力的动感概念
08-20
· 标致概念车无人能比没有对
08-20
· 另类悍马全记录越乎你想像
08-20
· 怪车 怪胎 怪世界 怪字辈
08-20
· 用偷拍来的美女为C4做广告
08-14
· (转载)超级无敌详细的93
08-15
· 这下该火了 蔡依林走光全
08-19
· 双龙mm打破极限,全裸出境
08-20
· “守镇之舞”啦啦队艳裙热
08-17
· 奥运冠军高学历引关注:硕
08-20
· POLO驾驶和大家分享
08-20
· 轻松实现爱车的保养
08-18
· 油价走高油耗成标准
08-18
· 汽车防雨晒四大绝招
08-18
· 明智选择非肇事逃逸
» 汽车火花塞及时维修与更换
汽车火花塞及时维修与更换
发表于 2008-3-12 23:25
汽车火花塞及时维修与更换
火花塞汽油发动机心脏的起搏器,它工作于高温、高压的十分恶劣的环境中,是发动机的易损件之一,它的性能好坏直接影响着发动机的工作状况。研究表明,一台多缸发动机,若有一只火花塞不工作,则可能增加10%~15%的油耗,功率下降18%~35%,尾气中CO、HC含量则要成倍地增加,起动性能将明显下降。普通火花塞需要在5仟公里左右进行检查和维护保养,一般在2万公里以后,虽然能用但其性能就会下降非常明显,起动十分困难甚至就打不着火。因此,应定期地对火花塞进行维护保养与更换,不仅节省燃油,减少尾气排放,而且更能使汽车发动机始终处于良好的工况,提高驾驶的舒适性和使用的经济性(SSP双闪牌直串极高能火花塞,性能和寿命都是普通火花塞的3~5倍,价格不足铂、铱、钇金的1/3或1/4)。
一、检查火花塞
㈠就车检查法。⑴触摸法。发动机怠速运转,用手触摸火花塞绝缘陶瓷部位,如温度上升得很高很快,表明火花塞正常,反之为不正常。⑵短路法。发动机怠速运转,然后用螺丝刀逐缸对火花塞短路,听发动机转速和响声变化,转速和响声变化明显,表明火花塞正常,反之为不正常。⑶跳火法。旋下火花塞,放在气缸体上,用高压线试火,若无火花或火花较弱,表明火花塞漏电或损坏。㈡观色法。如为赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;如为渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;如为烟熏之黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气过浓,机油上窜;如顶端与电极间有沉积物,当为油性沉积物时则说明气缸窜机油与火花塞无关,当为黑色沉积物时则说明火花塞积炭而旁路,当为灰色沉积物时则是汽油中添加剂覆盖电极导致缺火;若严重烧蚀如顶端起疤、有黑色花纹破裂、电极熔化,表明火花塞损坏。
二、选用火花塞
经检查确属火花塞损坏或性能下降的,应予以及时更换,尤其是使用寿命到期时更应更换。更换火花塞应根据发动机结构性能特点,特别应按发动机说明书规定型号来选用。若使用中火花塞积炭严重,应选热值大一级的火花塞;若发动机有炽热点火现象,应选热值小一级的火花塞(而SSP双闪牌直串极高能火花塞,热值范围宽,适用车型广)。多缸发动机要保证各缸火花塞型号、新旧程度统一,最好成组更换,避免因小失大。对于进口汽车,缺少火花塞配件时可用国产型号代替,要求代用型号的旋入螺纹长度、螺纹直径及热值尽量与原型号一致。
三、火花塞清洁
如火花塞上有积炭、积油等时,可用汽油或煤油、丙酮溶剂浸泡,待积炭软化后,用非金属刷刷净电极上和瓷芯与壳体空腔内的积炭,用压缩空气吹干,切不可用刀刮、砂纸打磨或蘸汽油烧,以防损坏电极和瓷质绝缘体。
四、间隙与调整
(1)间隙测量。用专用量规或厚薄规检查,但厚薄规所测值不太准确。(2)间隙调整。应用专用工具扳动侧电极来调整,不能扳动或敲击中心电极。调整多极火花塞间隙时,应尽可能使各侧电极与中心电极间隙一致,各缸火花塞间隙应基本保持一致。火花塞间隙与季节有关,冬季间隙为0.6~0.7mm,其它季节为0.9~1.0mm。(使用“SSP双闪牌直串极高能火花塞”,完全不需要进行间隙调整。)
五、拆装的事项
(1)拔高压线接头时应轻柔,操作时不可用力摇晃火花塞绝缘体,否则会破坏火花塞密封性能。(2)发动机冷却后方可拆卸,当旋松火花塞后,用一根细软管逐一吹净火花塞周围的污物,以防止污物落入燃烧室内。(3)螺丝周围、火花塞电极和密封垫必须保持清洁、干燥和无油污,否则会引发漏电、漏气、火花减弱等故障。(4)安装时,先用套筒将火花塞对准螺孔,用手轻轻拧入,拧到约螺纹全长的1/2后,再用加力杠杆紧固。若拧动时手感不畅,应退出检查是否对正螺口或螺纹中有无夹带杂质,切不可盲目加力紧固,以免损伤螺孔,殃及缸盖,特别是铝合金缸盖。(5)应按要求力矩拧紧,过松会造成漏气,过紧使密封垫失去弹性,同样会造成漏气。锥座型火花塞由于不用密封垫,遵守拧紧力矩尤显重要。
