我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 雨刮器维护六注意
雨刮器维护六注意
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-12 21:56  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
雨刮器维护六注意
 目前,汽车上普遍使用电动雨刮器。雨刮器虽小,但若使用不当,可能使其部件损坏而影响雨天驾驶员的视线,危及行车安全。为此,使用雨刮器应注意以下问题:
  1、定期检查雨刮器刮片。当发现雨刮器刮片严重磨损或脏污时应,及时更换或清洗,否则将降低们雨刮器的工作效能,影响驾驶员视线。清洗雨刮器刮片时,可用蘸有酒精清洗剂的棉纱轻轻擦去刮片上的污物。刮片不可用汽油清洗和浸泡,否则刮片会变形而影响其其工作。
  2、检查雨刮器工作情况时,应先用水润湿挡风玻璃,否则会刮伤玻璃,同时由于刮片摩擦阻力大,可能损伤刮片或烧坏电动机。打开雨刮开关后,应注意电动机有无异响,尤其当雨刮器电机“嗡嗡”响而不转动时,说明其机械传动部分已锈死或卡住,应立即关闭雨刮开关,以防烧毁电机。
  3、使用中关闭雨刮开关后,雨刮器刮片应回到挡风玻璃下侧后停止。若停止位置不对,应加以调整。调整时可转动自动停止器的盖,顺时针转动停止位置缩短,逆时针转动则停止位置延长。
  4、冬季使用雨刮器时,若其刮片被冰冻住或被雪团卡住,应立即关闭开关,清除冰块、雪团后方可继续使用,否则会因刮片阻力过大而烧坏电机。
  5、不要随意拆下电机。若因故障确需拆下电机时,切勿使电机跌落、碰撞。因为雨刮电机大多利用永磁直流电机,其磁极多采用陶瓷材料,受冲击易损坏。
  6、雨刮电机多为封闭式,不可随意拆卸。必须拆卸时,要保持内部清沽,不可让铁屑之类的污物落入其中;装配时要给含油轴承的毛毡加注少许润滑油,并更换或补充减速器内的润滑脂。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-3 01:08 京ICP备08000585号
