我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 检查保养必不可少 爱车雨季养护大全
检查保养必不可少 爱车雨季养护大全
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-12 21:45  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
检查保养必不可少 爱车雨季养护大全
许多人错误地认为,滂沱大雨会将车身冲洗得一干二净,连洗车的钱也省了。实际上,在多雨的季节,对爱车进行必要的“检查治疗”和“保养”必不可少。
  轮胎:沟槽低于4mm易打滑
  轮胎不仅在湿滑的路面容易打滑,在爬坡、制动及转弯时也容易打滑,导致刹车性能下降。
  尤其在雨天,低于4mm沟槽的轮胎,极容易造成安全事故。
  刹车:制动液入水会造成失灵
  雨天路滑,车辆侧滑的可能性也随之增大。雨水锈蚀刹车碟、空气中的水分进入制动液等,均会影响刹车的效果。因此在启动时,建议最好能多踩几脚刹车,确认刹车沒问题才开动。此外,空气中的水分进入制动液,会导致刹车功能下降或失灵。
  检查电路:提防渗水造成短路
  雨季到来前,应对电路进行全面的检查,避免绝缘胶裂开等造成电路隐患。其中,“年事已高”的旧车辆更应该注意。值得提醒的是,雨水天气建议每天让影音系统工作1~2个小时。
  此外,雨刮片属于易损件,长时间使用后会出现不同程度的老化,一般建议每半年更换一次。与更换雨刮片应同步进行的还有,及时清理玻璃上的污物,如昆虫的分泌物等。
  车身刮痕须进行喷漆处理
  雨水中含有大量的酸性物质,会让爱车车身失去原来的光泽,甚至损坏漆面。如果车身本身存在刮痕等,酸性雨水会渗透至车身体内,导致钢铁氧化或者锈蚀。因此,在多雨季节来临之际,对车身刮痕须进行喷漆处理。
  防止酸雨对车身的伤害,常见的有两种方式,一种是打蜡,另一种是封釉。封釉的防护效果会更为彻底,能维持三个月,不过价位也会相对贵一点。
  底盘:封塑处理防锈蚀
  行驶在雨中的汽车,润滑油等容易被飞溅的雨水冲刷掉,导致一些部件底盘等容易被锈蚀。因此,多雨季节一定要注意底盘的养护。对底盘进行保护,可选择底盘封塑处理即将一种高附着性的柔性橡胶树脂喷涂在底盘上形成近似橡胶状保护膜,达到耐酸雨、防腐蚀的作用。
  车内:除湿除菌不可少
  通过空调除湿是最简单的方法。遭遇连续雨水天气,可在车内适当放置干燥剂。长期处于多雨季节,还要到汽车美容店进行除菌处理。
  毛巾、空调是理想的除雾工具。如果前挡风玻璃形成雾气,可打开空调,将吹风口转向挡风玻璃,附在挡风玻璃上的雾气就会很快消失。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-3 00:15 京ICP备08000585号
